查看: 2362|回复: 26
技嘉p61s3
发表于 2016-7-27 13:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有张技嘉p61s3开机短路,不接12v一样短路,桥和内存供电有,开关针3.3有,求思路吖!
发表于 2016-7-27 14:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上4PIN和24PIN后,镊子短接绿线黑线,看看能不能正常上电。如果可以,自己检查IT8728F-GB这个技嘉专用IO的127脚12V检测引脚和126脚5V检测引脚,看看是不是都在2V或者3V左右。这两个引脚的电压是一致的,如果12V检测引脚电压不对,就会出现点开机排针通电一闪,和短路极为相似的情况。
发表于 2016-7-27 13:28:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺电压也会像保护一样的故障
我该查那里呢  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:54
发表于 2016-7-27 13:54:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-27 13:28
缺电压也会像保护一样的故障
我该查那里呢
看看缺少什么电压啊  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:56
发表于 2016-7-27 13:56:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看缺少什么电压啊
H61缺电压也会引起主板保护吧。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:54
发表于 2016-7-27 15:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解  一看5楼就找到了问题点
发表于 2016-7-27 15:33:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检测是否有短路的地方,打对地阻值看一下,如果没有短路的地址就可以按5楼的情况做了
发表于 2016-7-27 19:57:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手里有块也是换下来的这个板子,就是开机掉电然后再开机吧。
发表于 2016-7-27 21:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种可以先按短路故障维修,先打全板阻值,正常再查所有供电,看是不是缺供电引起的,再者刷个BIOS试试
发表于 2016-7-27 21:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修技嘉一般都是先刷个bios
发表于 2016-7-27 22:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也求解有大神知道吗
发表于 2016-7-27 22:13:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
串口芯片拆了试试
发表于 2016-7-27 22:37:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
5楼一看就是老司机
发表于 2016-7-28 00:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护后还能在次触发吗   电源保护的话 一般不能重复触发的
发表于 2016-7-28 01:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压检测出错也不能重复触发
发表于 2016-7-28 01:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也遇到 这种短路的的,但不是技嘉的,是华硕H61的,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-7-29 18:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享  学习了!
发表于 2016-7-29 18:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H61缺电压也会引起主板保护吧。
是的 确实如此啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:55
发表于 2016-7-29 18:55:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
L101302313 发表于 2016-7-29 18:54
H61缺电压也会引起主板保护吧。
是的 确实如此啊
电源保护应该是绿线为低,主板保护绿线应该为该,现在H61以上的一触发就掉电,比如IO检测电压还有缺电压的,量了一下,绿线都是为高的,疑惑的是之前比如H61之前的电压偏高,在BIOS里会显示红色,现在H61开机之前为  详情 回复 发表于 2016-7-30 18:32
