查看: 3683|回复: 3
联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮
发表于 2009-3-28 18:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想昭阳E260加电报警长鸣主板上指示灯四个长亮。像是不过内存。主板跑码只几步
联想E260 嚣叫联想E260,有时能开机,用起来也正常,但大多数情况开不了机,有很大的嚣叫声音,测试卡到0200就不动了
今天终于修好了。刚开始做了北桥,不行,然后全部内存颗立换完,不行,查排阻,有一个小排阻变值了。换后OK。奶奶的,走了很多变路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10
发表于 2009-3-28 23:05:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验很重要,在遇到同故障的机器先查一下排阻
发表于 2009-4-5 22:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果先从简单的下手就不会这样,都会犯这样的错误的,修好就行,以后注意就行呀,呵可,
发表于 2009-4-22 21:58:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用你说的办法 修好了一台同故障机子
