查看: 854|回复: 6
i5-3210m阻值多少?哪位大神说一下
发表于 2016-7-27 12:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
THINKPAD E430上电0.4,测无CPU供电,CPU阻值0.3,手上没有同类型的u,不知是CPU坏了还是供电问题?在线等啊
发表于 2016-7-27 12:32:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
阻值正常~~~~~~~~~~·
发表于 2016-7-27 13:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是一修机走这个电流不会是U本身的问题可以排除了
发表于 2016-7-27 14:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.03阻值正常的。。
发表于 2016-7-27 14:31:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0,3很高了,也要看你的表准不准
发表于 2016-7-27 15:05:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢回复,辛苦了
发表于 2016-7-27 23:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到一个阻值0.01的开机都正常,不知道是不是我的表出问题了
