- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-12
- 精华
5#
发表于 2009-3-29 09:47:58
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SONY机器电路上设计比较怪的,现在不加电的话,你测开关脚处有无开机电压,到H8处有无跳变,H8到南桥的开关信号有无 VIN只有8.5V的话,检测保护隔离电路是否有问题,RICOH R5C552这个理光的芯片多为PC卡芯片或读卡, ...
张明 发表于 2009-3-28 19:25
刚刚又研究了一下,电源开关上无电压,开机芯片LPC47N227 的VCC VRT都无3.3V,即代表根本都没工作!H8S上也无任何电压!
所以推测应该是有一个3.3V的待机电压没出了!现在最源头的问题是VIN 只有8.5V肯定是不正常的!我把隔离管背面的一个6PIN的IC(估计是运放或门电路)的一个控制脚对地短接时,VIN输出正常的19V,但是现象还是和原先一样!
是不是还有一个对电源适配器的检测电路来控制3.3V的待机电压和19V VIN的呢?
还请多多指点啊! |
