查看: 2709|回复: 25
[其他]
液晶接高压板问题
发表于 2016-7-27 11:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
液晶电源高压一体板断开高压接高压板,请问一下高压板上的供电和地线都是两根,能一起接到一个25v电容的正负极吗?
发表于 2016-7-27 11:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常来说高压板电流比较大,最好接两根
发表于 2016-7-27 11:55:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正接正,负接负。管它多少根照接不误。
发表于 2016-7-27 12:31:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一般照正负极接好就行了,两根接一起
发表于 2016-7-27 13:19:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
两根并在一块接上,能增加电流,提高稳定性。
发表于 2016-7-27 13:57:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
完全可以啊
发表于 2016-7-27 14:30:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以的,高压板的输入是宽压12-30都能用
发表于 2016-7-27 15:38:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全是可以的
发表于 2016-7-27 15:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该可以的
发表于 2016-7-27 16:26:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
量一下电压是多少吧
发表于 2016-7-27 16:29:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到原高压部分的电容就可以
发表于 2016-7-27 20:00:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2根都接更好,其实都是一样的,只要正负极接好
发表于 2016-7-27 20:06:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个是可以的  都是想通的
发表于 2016-7-27 22:56:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是回你的帖子,有点晚了,这时间忙的没有上来看 你那说要断开高压供电的帖子,,,,,再给你画一下供电拆了后的链接高压的图吧
发表于 2016-7-28 00:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以接的  没问题
发表于 2016-7-28 12:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一根两根都可以
发表于 2016-7-30 14:33:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接那个电容上可以   不过要愤青正负极  一定不能接反了
发表于 2016-7-31 09:08:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接整流二极管比较简单。
发表于 2016-7-31 11:43:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个可以的,两根线并接电流大些。
发表于 2016-8-11 14:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以的呀。
