查看: 1621|回复: 21
[维修资料]
ASUS W40C进水无待机快修
发表于 2016-7-27 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个板子问题比较多,送来的时候检测是无待机电流,拆开以后发现待机芯片腐蚀了,清洗干净以后断了一根线飞起来然后换个全新芯片上去待机0.03,偏高,继续查,查到无线模块上面的时候看到明显有人把这里给焊开了,证明之前给人修过,那么这里焊开的原因只有一个,那就是短路了,PJP8102这组数字的下方这个焊接点先焊上去,接电源电流0.5,摸南桥烫手,再测下方这个小场管D级对地阻值10欧,S级1欧,去掉场管用1.5V烧这里,电流1.5左右桥烫手,百分百桥挂了,给同行报价200准备修,场管焊好,换桥大概去了20分钟,接电源自动上电过一会亮机了,装起来测试进系统正常,提示未安装任何音频驱动,鲁大师驱动人生找不到声卡硬件信息,再次拆开看看,声卡芯片AL277,手上没有这个用270代换成功,进系统喇叭图标有了打开酷狗OK了,此机维修时间50分钟,昨天下午修好以后客户就拿走了,今早7点给我打电话说按开机键以后得10几秒屏幕才亮,没其他问题,早上过来直接刷了个BIOS开机正常很快了。他的桥是J8E的三代平台,可能换桥需要刷吧。上图
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
人上上人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ouyangbo + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欣心电脑 + 2 换桥才收200吗?你们
发表于 2016-7-27 10:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
各位觉得有内容可以加分,谢谢
发表于 2016-7-27 11:06:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最不喜欢的就是华硕的机器
发表于 2016-7-27 11:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕主板没有标示 难修呢  费时间
发表于 2016-7-27 11:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
面对散户,换桥加多故障收200,比我们小县城收费还低,行业底线在那?
对同行,湖北大概这个价钱,对客户就是350了  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:16
发表于 2016-7-27 11:41:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
路过了,学习了
发表于 2016-7-27 11:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕是不是中华第一硕啊
发表于 2016-7-27 11:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错  谢谢分享
发表于 2016-7-27 12:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-7-27 12:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉  华硕的看着都不愿意修
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-7-27 12:29:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的好麻烦的
发表于 2016-7-27 12:41:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这价格确实不贵
发表于 2016-7-27 13:54:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,,,,,
发表于 2016-7-27 13:54:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,,,,,
发表于 2016-7-27 15:01:59 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
asus 的垃圾哦
发表于 2016-7-27 15:03:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好活啊
发表于 2016-7-27 15:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么华硕很多都会开机慢,刷了BIOS就行呢?
