查看: 17015|回复: 261
新款12寸苹果A1534解锁经历
发表于 2016-7-26 23:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
型号:A1534
故障:解bios锁
板号:820-00045-A
前几天收到一天A1534 最新12寸MacBook有bios密码,报价XXX 放了几天没动,今天没什么事那出来看看,直接拆机 刚打开后盖,我擦 主板这么小 看来有难度了  由于第一次拆,一个不小心 wifi天线干断了。。 大概看了一下,还能接上,不管 继续拆。  费了好大劲 主板终于下来了。。大概的看了一下 尼玛 哪个是bios芯片啊  这时我就想到了万能的【迅维】网  在论坛找到了 点位图图纸 (论坛都有,我就不发了) 经过点位图和图纸的反复对比,终于锁定的bios芯片,于是直接干了下来
将取下来的bios简单的固定了一下 于是开始飞线, 半个小时过去了  终于好消息(bios被我弄掉点了)  这是要赔钱的节奏呗   掉了两个点
第一时间想到某宝 找了一圈没看到有卖的  这个芯片   没办法咯 只能改咯 找了一个mac air的bios芯片改装 在论坛找了个bios刷进去 于是开始各种飞线
ok既然改好了 那么就开始装机了 装完过后死活不开机  完了 什么情况 开机键各种怼 死活没反应 看来还是得赔钱啊   抽根烟先冷静一下    冷静完回来上网看了看价格 尼玛 还是继续修吧
万用表各种怼 怎么什么电压都没有 最后发现 电池电压根本没有进来  顿时想起 我拆机的时候按了下 电池旁边的断电按钮  为什么现在按怎么都没反应 只好飞线 直接把电池 电压拉到主板上去   cpu开始有温度了 为什么还是不开机了  30秒过后  久违的logo终于出现了
由于原来的bios没有读出来,又不会改bios 所以就只能这样咯
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员2436202元2022-10-2 21:21
 会员2557020.5元2022-8-6 00:52
 会员10756000.5元2022-4-23 11:22
 会员4836130.5元2022-3-7 14:04
 会员8592100.5元2021-10-23 15:18
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +104 收起 理由
zxszmca + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
酔梦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主角小子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1061636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-27 08:51:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我都有点怕苹果了,做得和别人的板就不一样,有个性。
其实没什么的,苹果修多了其实也方便,图纸点位图都齐全  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:57
发表于 2016-7-27 08:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不用赔钱已经很好了。。
发表于 2016-7-27 00:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这搞得有点水平啊
发表于 2016-7-27 00:12:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不明白8个脚要飞这么多的线
只飞了8条啊,从芯片上的每个脚 飞到主板上相对应的位置  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:07
发表于 2016-7-27 01:03:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
掉点不严重,可以割开小小点,就可以找到奇迹
桥 或者 显卡呢 也是的 ? 各种 掉点  详情 回复 发表于 2016-7-28 23:46
发表于 2016-7-27 01:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还会回来的感觉
放心,只能进到系统,看到各功能正常就OK了,苹果我也摸了几个  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:05
这个不会,只要进系统功能全部正常就OK了,苹果我也摸过几个  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:03
发表于 2016-7-27 01:11:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论上来说  速度会很慢
发表于 2016-7-27 01:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的BIOS要改ME吧?还有序列号啊
是的,我就破过一个直接备份的BIOS然后去掉密码改序列号。。也是飞线刷的  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:55
发表于 2016-7-27 02:56:45 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
whisht20 发表于 2016-7-27 01:11
理论上来说  速度会很慢
嗯 我把bios的密码部分去掉重新刷了一次 还是很慢  不会改bios
正常来说的话是正常的,上次弄了个A1398就是用的备份的去掉  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:55
怎么把BIOS的密码部分去掉的,这个说下呀  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:41
发表于 2016-7-27 06:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果用的bios芯片都这么奇葩
贴片的其实都是和普通的一样  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:55
发表于 2016-7-27 07:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何飞的没说啊?
就是普通的一样,打个比方你没这个座子的话你也可以飞线过去。  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:56
先确定主板上的点的1-8脚 再确定芯片的1-8脚 再 确定编程仪的1-8脚 然后一 一 对应 这个没什么难度吧  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:20
发表于 2016-7-27 08:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能改成这样已经是相当了不得了
发表于 2016-7-27 08:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写的不是很明白,但楼主的确很牛逼
发表于 2016-7-27 08:53:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
呵呵,修好就好,楼主很细心
发表于 2016-7-27 08:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没见过这样的bios
发表于 2016-7-27 08:56:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这样最后还不是白忙活了啊。幸好没赔。。
给客户说 苹果解完锁 开机都会有点慢 钱钱一样到手  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:49
发表于 2016-7-27 08:57:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
胆大心细,沉着冷静。特别是这种能开机的机器,风险很大
发表于 2016-7-27 08:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果,1块钱一斤,有要的吗?贵吗?想修就自己拆把,修不好就换1个苹果。-呵呵,楼主把锁解了就收money把。开机慢刷me。不行也可以用。
发表于 2016-7-27 08:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这线飞的,牛逼。
