查看: 7215|回复: 62
LENOVO S410 电流0.25A 左右不亮维修 附秒亮BIOS地址
发表于 2016-7-26 23:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号:LENOVO S410版号:LA-A321P
故障:电流0.25A左右不亮
来时点不亮,裸板电流0.25A左右不亮。断电打值,无异常。上电测量各个电压,除了显卡没有供电,其他OK。
那就测量显卡供电条件 24脚 VCC 5V 正常  32脚 EN不正常
追查EN来自三合一cpu和EC
看了下EC没腐蚀,周围阻值OK,就加焊了下三合一CPU,还是老样子。让后在论坛上看了下,修好的加焊cpu好的,但是比较少,没修好的好多。
此时没有了思路,觉得自己走了弯路,进入了一个死圈子。
老话说穷则变,变则通,通则达。
那就更换一种思路,查了供电芯片的PG,PCH_PWROK、SYS_PWROK。都是OK的。查下复位,3.3V高电平,有点意思了。打下BIOS波形,此BIOS挂在PCH下。
不打不知道,一打下有猫腻了。
此波形为BIOS  1脚波形,只有这一段,并没有后续持续波形。那么故障很明显了:软启动过程中,CPU发送指令寻找BIOS,但是因为BIOS错误,导致没有后续的自检。    这样的情况刷BIOS就OK了。
上论坛找到BIOS刷上就亮了,但是我要说,论坛上的假BIOS真多,也可能是H7X后的机器BIOS用了新技术,备份的全部都不亮,必须的分离合成。找那些兄弟在淘宝上买的就可以亮
此时机器亮。 再回归前面的独显供电,经测试0.95V,OK。独显的开启,是在跑马之后,此三和一CPU ,应该是H9X的。
看到这里,能不能给你一点点思路?如果能,这便是我发帖的初心
附:亮机BIOS地址:http://www.chinafix.com/thread-940313-1-1.html
这个兄弟的BIOS秒亮,可正常关机
补充内容 (2016-7-29 16:55):
不好意思兄弟们。刷完BIOS  时亮时不亮。  最后还是加焊PCH好了
参与人数 14下载分 +28 收起 理由
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
君亚电子 + 2
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
linqjj + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liwenshuai123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
google.com + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-26 23:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实有所收获
发表于 2016-7-26 23:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主要是再把亮机的BIOS分享出来就更好了。
亮机BIOS地址: http://www.chinafix.com/thread-940313-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:02
发表于 2016-7-26 23:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个经验太有用提供了一个新思路
发表于 2016-7-27 07:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新机备份的BIOS确实不一定能用。
发表于 2016-7-27 08:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
真的非常感谢 ,要不是你的精华,我到目前还不知道这样的,
发表于 2016-7-27 08:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-7-27 08:32:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障是要先搞清时序,独显是跑码前还是跑码后开启。此帖也提醒了各位,加分支持下。
发表于 2016-7-27 08:34:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问一下  这个板子  3v  5V 对地阻值多少  ..   3V阻值50正常不 ? 5V阻值倒是400多
我这个不知道待机0.093    还是上电了0.093  , 去掉3V后端恢复0.007  .
对地阻值 :5V 360Ω 3V 330Ω  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:18
发表于 2016-7-27 08:44:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实,楼主如果把BIOS传上来,可是又有分挣了啊
给了地址了,分还是给在淘宝上买的那个兄弟吧。  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:10
发表于 2016-7-27 08:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
非常值得学习,经验这个东西还是要靠积累啊
发表于 2016-7-27 08:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-7-27 09:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮机BIOS地址:
发表于 2016-7-27 09:05:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主怎样确认波形应该是持续波形,还是一闪而过才正常的呢?
修的多了,比较,总结出来的。 用单次触发功能,数据的交换在持续。波形在变化,波形图能调好几次  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:08
发表于 2016-7-27 09:08:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的多了,比较,总结出来的。
发表于 2016-7-27 09:10:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-27 09:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不把BIOS放上来啊
发表于 2016-7-27 09:18:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这个不知道待机 ...
多谢 ,我遇见的3V阻值50 ,cpu坏了  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:28
发表于 2016-7-27 09:19:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS现在为什么这么容易坏,是芯片自身问题吧,还是硬件设计的问题,或是软件问题
发表于 2016-7-27 09:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS在新本子中的地位越来越重要了  分离还不会 希望有会的大神开个贴教下我等小白
