- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-29
- 精华
型号:LENOVO S410版号:LA-A321P
故障:电流0.25A左右不亮
来时点不亮,裸板电流0.25A左右不亮。断电打值,无异常。上电测量各个电压,除了显卡没有供电,其他OK。
那就测量显卡供电条件 24脚 VCC 5V 正常 32脚 EN不正常
追查EN来自三合一cpu和EC
看了下EC没腐蚀,周围阻值OK,就加焊了下三合一CPU,还是老样子。让后在论坛上看了下,修好的加焊cpu好的,但是比较少,没修好的好多。
此时没有了思路,觉得自己走了弯路,进入了一个死圈子。
老话说穷则变,变则通,通则达。
那就更换一种思路,查了供电芯片的PG,PCH_PWROK、SYS_PWROK。都是OK的。查下复位,3.3V高电平,有点意思了。打下BIOS波形,此BIOS挂在PCH下。
不打不知道,一打下有猫腻了。
此波形为BIOS 1脚波形,只有这一段,并没有后续持续波形。那么故障很明显了:软启动过程中,CPU发送指令寻找BIOS,但是因为BIOS错误,导致没有后续的自检。 这样的情况刷BIOS就OK了。
上论坛找到BIOS刷上就亮了,但是我要说,论坛上的假BIOS真多,也可能是H7X后的机器BIOS用了新技术,备份的全部都不亮,必须的分离合成。找那些兄弟在淘宝上买的就可以亮
此时机器亮。 再回归前面的独显供电,经测试0.95V,OK。独显的开启,是在跑马之后,此三和一CPU ,应该是H9X的。
看到这里,能不能给你一点点思路?如果能,这便是我发帖的初心
附:亮机BIOS地址:http://www.chinafix.com/thread-940313-1-1.html
这个兄弟的BIOS秒亮,可正常关机
补充内容 (2016-7-29 16:55):
不好意思兄弟们。刷完BIOS 时亮时不亮。 最后还是加焊PCH好了 |
