一台联想M8200T台式机,IQ57M主板,原故障是所有USB不能用,其它功能正常。 上家(只会做简单维修)觉得是数据问题,刷BIOS无果,误认为所写程序不对,因是双BIOS,以为像技嘉一样,取下一个BIOS,只单独用一个工作,USB还是无反应,这才送到我处,不过,他只告诉我U口不能用,刷过BIOS,就没再告诉我他还做过什么,这才导致后来又一个笨蛋的诞生。 经检查,USB接口保护二极管击穿两颗,BD82Q57 桥坏,订一片回来装上,换保护二极管,试机,USB全部正常,我也没作进一部检查,就让上家拿走。 过了几天,上家又拿来,说是客户说了,USB倒是正常,可是网卡却不能用了,而且30分钟左右准时关机,再开又能工作30分钟。 我起初以为是网卡也有问题,拆下网卡芯片后故障没变,又怀疑买来的桥有问题,不过在这个商家那里买了近两年的BGA芯片,从来也没遇到过一片坏的,犹豫中再次去买一片回来,装上还是一样的现象。 这回我抓狂了,没图纸,胡乱测所有的供电以及桥 和网卡外围元件,没一个是坏的。就这样翻来覆去干了一下午,才想到去刷一个BIOS试试。 不找不要紧,一找吓一跳。原来BIOS中有U4和U5两个程序,而主板上却只有U4一颗BIOS存储芯片,NND,这才打电话问上家,他说有一颗被他取下放家里了,还说技嘉主板不用一颗也没关系啊。 我CAO,坑人也不是这样坑的吧? 找一个25L3206E写入U5BIOS,装上主板开机,
设备管理器中已经能找到网卡了。
重装系统,所有外设全部出现,驱动正常,试机到深夜,一直没关机过。
两个笨蛋得出一个结论,联想IQ57M主板,如果取下一颗BIOS存储器,机子不能正常工作。 引申------如果其中任何一颗BIOS程序出错,机子一样不能正常工作。
