楼主: pxlh77
DELL D620耳机有声音,外放没有
发表于 2016-7-28 12:30:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
志诚本本维修 发表于 2016-7-28 11:27
这种机器 修的价值不大
我是专门做二手机的。就是这些老古懂。
发表于 2016-7-28 12:31:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
rimnmgds 发表于 2016-7-28 11:44
查查条件  看看喇叭是不是坏了
喇叭是好的。
发表于 2016-7-28 12:36:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
windlovetao 发表于 2016-7-28 11:08
是不是独立的小板
集成的显卡。
发表于 2016-7-28 12:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先怀疑耳机接口是不是好的 测下接入耳机前后的对地值判断 一样的话耳机接口肯定有问题 不一样则好
发表于 2016-7-28 12:52:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
耳机插孔  是不是有问题
发表于 2016-7-28 12:53:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插耳机时放顺便放下音乐,示波器测量声卡和功放之间的那个电容是否有波形再说,有的话声卡一定是好的,
重点查功放的工作条件(供电和开关信号)如果都正常的话功放坏
发表于 2016-7-28 12:55:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
耳机接口能放出声音呀,它会对外放 有影响吗。
发表于 2016-7-28 12:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得老师曾经说过 耳机接口里的弹片  如果出问题的话 你把耳机拔了 它也会认为是耳机模式 所以喇叭就没声音 就是那个弹片被弹起
发表于 2016-7-28 13:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是切换电路问题
发表于 2016-7-28 13:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
驱动问题还是硬件问题
发表于 2016-7-28 13:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是功放和喇叭问题
发表于 2016-7-28 14:25:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
d620还在用真是省啊。确定不是驱动的问题?
发表于 2016-7-28 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动有问题的话,耳机也放不出声音吧。
发表于 2016-7-28 21:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查静音信号之类的。
发表于 2016-7-28 21:47:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
功放工作条件量了吗
发表于 2016-7-28 22:28:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
君亚电子 发表于 2016-7-28 21:47
功放工作条件量了吗
功放工作条件你是指电压吗,还有什么条件。
发表于 2016-7-29 14:52:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pxlh77 发表于 2016-7-28 21:31
驱动有问题的话,耳机也放不出声音吧。
遇到过由于驱动引起声音偏低的现象,建议从官网下载声卡驱动试试。
发表于 2016-7-29 15:56:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
耳机口坏 耳机口切换电路 功放这块 声卡IC 都会
发表于 2016-7-29 15:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查芯片的工作条件,是不是却少那个电压啊。或者是静音是能脚位都测测。修过很多了都不是芯片坏 都是小问题
发表于 2016-7-29 16:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看耳机口的切换电路和功放电路
