查看: 4053|回复: 58
DELL D620耳机有声音,外放没有
发表于 2016-7-26 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ELL D620耳机有声音,外放没有,换了功放还是没声音,跟声卡有没有关系,请高手指点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wuyaping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-26 21:29:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找厂家售后吧
发表于 2016-7-26 21:58:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
沈元 发表于 2016-7-26 21:29
找厂家售后吧
回点有用的了。
发表于 2016-7-26 22:04:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
喇叭确定好的吗?声卡也有可能吧。。
发表于 2016-7-26 22:07:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是切换电路问题
发表于 2016-7-26 22:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有个插入反馈的信号
发表于 2016-7-26 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB外接吧
发表于 2016-7-26 23:07:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
耳机有声音说明声卡没问题吧。
可能是切换电路问题。。。。。
发表于 2016-7-26 23:49:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查下切换看看。
发表于 2016-7-26 23:53:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
外放没有声音,是完全没有还是有电流声,先排除软件方面问题。
然后检测下功放输入端是否响应比如自己镊子的感应声,来判断功放和功放的外围是否正常。如果正常就检测上级切换问题了
发表于 2016-7-27 09:43:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
然后检测下功放输入端是否响应比如自己镊子 ...
我在没换功放前,外放时,放歌有一点沙哑的声音,放了功放后沙哑的声音没有了,有点电流声。
发表于 2016-7-27 13:10:25 | 只看该作者 来自: 巴基斯坦 来自 巴基斯坦
exellent work
发表于 2016-7-27 18:31:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
功放输入端可以用镊子什么的触碰,如果正常应该有噪音输出的
发表于 2016-7-27 20:36:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦,17脚是从声卡输入过来的,我试一下了。
发表于 2016-7-28 07:57:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主如果修好后再发个帖子学习一下!
发表于 2016-7-28 08:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过挣点积分。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-28 10:03:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下切换电路有没有问题
发表于 2016-7-28 10:12:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先安装声卡驱动,不行量声卡条件,然后还不行就换声卡吧
发表于 2016-7-28 11:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
和声卡有关系,喇叭是好的么,还有耳机插孔
发表于 2016-7-28 11:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是独立的小板
