查看: 955|回复: 11
DEEL7720 板号R09 机器故障是开机十次有两次开不了机。不能开机电流在1.20.
发表于 2016-7-26 18:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
DEEL7720 板号R09 机器故障是开机十次有两次开不了机。不能开机电流在1.20,左右,能开机就所有功能都正常。不能开机的时候,量了各大供电都有,CPU 0.9显卡,0.88,VCCsa0.8.该查哪些信号了,大神们,接下来该怎么去量了没有思路了。
发表于 2016-7-27 09:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
DELL 写成DEEL 抱歉
发表于 2016-7-27 09:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天 终于量到了,不开机的时候,机器没有出集显电压
发表于 2016-7-27 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PL14 电感没有电压
发表于 2016-7-27 09:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你好 我是小白 10次有2次不行? 问客户怎么坏的  比较像进水腐蚀断线 过孔不良   或者有虚焊  换BIOS芯片刷BIOS么?
发表于 2016-7-27 09:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要排查的挺多  从刷bios开始吧
发表于 2016-7-30 05:41:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实我不帅 发表于 2016-7-27 09:30
楼主你好 我是小白 10次有2次不行? 问客户怎么坏的  比较像进水腐蚀断线 过孔不良   或者有虚焊  换BIOS芯 ...
这机器拆开没有进水。焊过CPU供电芯片也是一样。
发表于 2016-7-30 05:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷过论坛里BIOS 刷了好几个都一样
发表于 2016-8-8 12:07:10 | 只看该作者 来自: 成都信息工程学院 来自 成都信息工程学院
楼主我的也是不出集显电压,试着刷了一些BIOS,还是不行,准备换NCP6132A和NCP5911试试
发表于 2016-8-8 13:25:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个原厂的BIOS 试试  不行就在目宝上买
发表于 2016-8-8 13:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-8 20:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器后面还是刷了bios 好的。我记得是在情好的情况下,下载了官网的bios。在系统下面刷的bios .
