查看: 2461|回复: 9
k610d i5 d3卡LOGO
发表于 2016-7-26 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
k610d i5 d3卡LOGO 把BIOS刷了 第一次开机 可以进系统,关机以后 再开机就卡在那里了  可以热启动,但是就一直卡在那里   BIOS 都刷了 还是一样的, 有没有朋友遇到过这个情况,帮忙分析一下
发表于 2016-7-26 17:20:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不上电池,可不可以自动上电,把外设都去了,如果不行的你在刷改过的BIOS
你有改过的BIOS  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:36
发表于 2016-7-26 17:30:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下外设什么的。。
发表于 2016-7-27 09:36:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我把所有的键盘 光驱 全部都去掉 还是一样!BIOS 也刷了
发表于 2016-7-27 09:36:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你有改过的BIOS
看一下时钟电路,我遇见过内存卡LOLG,换一个就好了,还有就是声卡也会,这个要查  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:34
发表于 2016-7-27 09:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先去掉外设是是吧
早都去掉了,不行啊 刷了BIOS 第一次开机正常 可以进系统,关机以后再开机就不得行了、  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:18
发表于 2016-7-27 10:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-27 11:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
我把你说的声卡芯片取下来 还是一样的,伤心啊.........................其实最开始的故障就是开机有光无显示  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:19
发表于 2016-7-27 13:19:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-7-28 10:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好了。朋友们,客户昨天把机器拿走了!
