查看: 1903|回复: 9
会修V星的朋友帮忙一下
发表于 2009-3-28 14:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
V星的板问题好多,会修V星的朋友帮忙一下
在记忆体的下方有两颗二极体烧了。无reset
帮忙解答一下是什么作用,用哪一颗代换。
附图
发表于 2009-3-28 14:31:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
任意找两个大小差不多的都可以替换,最好量测好其他地方有没有短路
发表于 2009-3-28 16:09:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换好了没啊 .....还是有其他的问题啊........
发表于 2009-3-28 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在废主板上拆两个相同的即可代换,换后不要急着上电,看看还有别的地方短路不
发表于 2009-3-28 18:20:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板上烧成这样的电子元件真不多见,测一下这个回路当中有没有被击穿的其它元件
发表于 2009-3-28 18:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个都是一种型号 是1N4001两个
发表于 2009-3-28 18:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
记忆体
好像是台湾或是香港的叫法.
图中两个二极管都烧成那样了,主板肯定有严重的短路,在未排除主板上其它故障的情况下,建议不要换了这两个二极管就急于通电开机,以免造成二次故障.
发表于 2009-3-28 19:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请注意以下Q22,C14,CT18以及W83302D是否完好。给个图
发表于 2009-3-28 23:51:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
绝对有其他关联线路也有短路。
发表于 2009-3-31 08:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
烧成这样肯定还有其它地方短路,查查!
