主板型号:未知
故障现象:开机风扇动一下就无反应了
维修过程:目测为杂牌主板,型号都没找到,不管它了,反正又找不到资料!根据故障现象很明显为电源短路,而且拔掉12V4P后故障一样,更确定为3.3V 5V -12V 等主供电短路,断电拔掉所有外设,打值20P电源插针,其它都在300-500之间,只有红5V对地值51,就是它了!测USB,PS2打值正常,测场管,顺利找到内存边上一下管DS击穿,更换后打5V值400多,通电正常一路跑码亮,然后........然后就可以收钱啦!
