查看: 8366|回复: 23
6P进水一直DFU模式!来看看
发表于 2016-7-26 15:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题进水,用iTunes读取能读取恢复模式!但是无法刷机识别不了是台6P!就显示的是iPhone!而且用iTunes恢复直接提示更新iTunes我的iTunes是最新版本!而且换台苹果系统的电脑也是这样!这是哪部分出问题了……
发表于 2016-7-26 23:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hyy 发表于 2016-7-26 20:37
进水的范围就广了,年进水的部位吧
我已经全部清洗了,显示ic 触摸供电 触摸处理 cpu电压0.86V左右,待机供电,触发正常,时钟有,复位有,维持有,搞死我了。
发表于 2016-7-26 15:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用助手也识别不了!
发表于 2016-7-26 16:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无思路了来个人啊
发表于 2016-7-26 17:15:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看哪里进水比较严重,清洗一下!
发表于 2016-7-26 20:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的范围就广了,年进水的部位吧
我已经全部清洗了,显示ic 触摸供电 触摸处理 cpu电压0.86V左右,待机供电,触发正常,时钟有,复位有,维持有,搞死我了。  详情 回复 发表于 2016-7-26 23:15
发表于 2016-7-27 10:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有修不好的机器!只有不会修的人!
发表于 2016-7-27 11:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不扣指纹排线试一下!!!
发表于 2016-7-29 00:20:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
识别不了的话  ,建议你 从充电IC and 认证IC开始着手处理
发表于 2016-7-29 13:34:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手路过,
发表于 2016-7-29 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议从充电管和USB管开始检查,如果没问题的,那极有可能是CPU了
发表于 2016-7-30 06:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
完全有可能是cpu坏了
发表于 2016-7-31 15:25:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DFU模式我觉得就是CPU,暂存,字库大三样的问题
发表于 2016-8-16 23:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查主板bpid识别电阻电压是否正常,不行就是cpu完蛋
发表于 2016-8-20 19:11:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查总线 都工作没有我实际修过一台电源边上晶振那位置有2个 C1 总线上拉电阻掉了一个 也是二修机直接装上收钱
发表于 2016-8-21 17:22:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像有一个版本识别电阻
发表于 2016-8-22 00:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
hebinqiang999 发表于 2016-8-21 17:22
好像有一个版本识别电阻
图纸标识码是什么,我想到图纸上去看
发表于 2016-8-22 20:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习中 路过
发表于 2016-9-5 12:30:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先查CPU供电 除了U2就是CPU本身的问题跟暂存关系不大 拔掉暂存还是会识别到IPHONE型号的
发表于 2016-9-5 13:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像这种问题。  是不是要先拆机检查一下进水的严重程度?再进一步下结论?
