查看: 9198|回复: 68
HP显示器电源板维修,大神帮我指导下
发表于 2016-7-26 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
hp19显示器电源板不出12v5v发现。无短路 发现一个保险电阻烧了。换了还是不出电压。经过检测发现控制 ic 坏了。这个 ic 比较另类 。就直接改通用模块了。改完发现光藕3脚不接地。然后断开3脚其他链接拿线飞到地。接电发现12v 和5v都出来了没有跳变。然后接上驱动板发现还是不开机 。检测发现5v只有3.6v了。断开驱动板又正常了 检测驱动板无短路 。为了排除驱动板故障又接了片通用驱动板发现情况一样 5v还是只有3.6 。。。我无语了检测返馈电路 发现没有431 只有一个可调电阻。我就调可调电阻 左右都转了情况一样。换光藕情况就大不一样了换了5v只有1.2v了  换回去原来的又正常5v了。有没有大神遇到一样情况的。没有思路了
发表于 2016-7-27 09:30:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充的图片
改不了这个。找原厂芯片吧 。这个模块改完多数不能用。最好淘宝一块电源板。  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:09
发表于 2016-7-27 09:51:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通用模块 很多都带不起负载
发表于 2016-7-27 10:09:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢你的建议。换电源板了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:10
发表于 2016-7-27 11:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
还是改板子吧
发表于 2016-7-27 15:10:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢你的建议。换电源板了。
发表于 2016-7-27 15:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
相对于改模块,我宁可慢慢的备芯片
只能说ic太另类  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:54
发表于 2016-7-27 16:28:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是改的不对 带负载能力差 尽量还是 修复用原来的板子 以防后患
发表于 2016-7-27 16:54:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wangqini 发表于 2016-7-27 15:55
相对于改模块,我宁可慢慢的备芯片
只能说ic太另类
发表于 2016-7-31 09:22:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样修的话就算能修亮也不可靠。
万能芯片我改了不少。基本上没有返修的。只有这台电路和普通不一样  详情 回复 发表于 2016-8-2 18:55
发表于 2016-8-2 18:55:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1835303890 发表于 2016-7-31 09:22
这样修的话就算能修亮也不可靠。
你哪的朋友?我这也叫金诚科技,我山东的  详情 回复 发表于 2016-11-28 23:20
发表于 2016-8-3 15:26:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找原装芯片要好一些
发表于 2016-8-3 16:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通用模块只可以用19寸及以下的显示器电源板
发表于 2016-8-31 13:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查 光耦和反馈电路吧
发表于 2016-9-4 17:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在换主板还快些,稳定
发表于 2016-9-4 18:16:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是模块的问题吧,看看那个模块最大功率是多少。
发表于 2016-9-26 13:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我 一般  用台式机电源改装  测试下   看是驱动板  还是电源板   带不起
发表于 2016-9-26 16:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改通用模块不好用,我也改了几次带不起负载
发表于 2016-9-26 19:35:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
通用模块的功率不够,或保险电阻过大,或5伏滤波电容有问题,5伏电压不正常时12伏电压正常吗?
发表于 2016-9-26 19:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
模块害死人那
