查看: 1985|回复: 10
小修技嘉主板供电问题
发表于 2016-7-26 13:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
今天接到客户抱来的一台台式电脑,开机不亮屏,经过简单的处理检修,发现是主板问题,先打发客户走人,机器留下。
机器主板GA-P43-ES3G,通上电源,正常触发。下一步是到内存,测内存无1.8V电压。
然后发现PWM芯片无供电,测量U5芯片5脚短路,然后拆下芯片5脚还是短路,最后查C197电容短路,把电压拉低。果断换掉电容,问题解决。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-26 13:40:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
技嘉bios容易坏。这种问题很少吧
发表于 2016-7-26 13:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电容坏的还不常见
发表于 2016-7-26 14:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-7-26 14:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板,串口芯片,BIOS、
发表于 2016-7-26 22:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错  修下收费多少
跟客户说换了小芯片,小管子,160块。  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:55
发表于 2016-7-27 08:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-7-27 09:31:01 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个电容是贴片的吧,台机板上也还没遇到过贴片电容坏的呢。
是贴片电容短路的。  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:54
发表于 2016-7-27 11:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容短路导致没有vcc。嗯。加分
发表于 2016-7-27 11:54:13 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
是贴片电容短路的。
发表于 2016-7-27 11:55:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
yl5439739 发表于 2016-7-26 22:40
不错  修下收费多少
跟客户说换了小芯片,小管子,160块。
