查看: 2294|回复: 0
无线路由器的模式802.11b;802.11g;802.11n
发表于 2016-7-26 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
资料:
         IEEE802.11b工作于2.4GHz频带,提供最高11 Mbps的带宽,最远传输距离为50~100米,是继802.11协议后形成的无线网络协议,曾经盛行一时,但是11 Mbps的带宽已经很难满足一些局域网内特殊业务的要求。
        之后出现了IEEE802.11a标准,工作于5GHz频带,最高带宽高达54Mbps,而且采用了更为严密的算法,可以满足多数业务需要。但是,IEEE802.11a芯片价格昂贵,且与IEEE802.11b和IEEE802.11g标准不兼容,因此未能等到普及。
       IEEE802.11g协议是人们为了保持802.11a的高速率与802.11b的兼容性,在802.11b的基础上进行优化而编制,由于良好地保持了54Mbps传输速率,同时又拥有出色的硬件兼容性,一直以来处于主流地位。
       IEEE802.11n支持双频模式,可以工作于2.4GHz频带或者5GHz频带,传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,该标准在2009年9月份获得批准,从而结束了长达7年的草案地位,而且如今市场上采用802.11n标准的产品越来越多,是非常有发展潜力的无线局域网标准。
