查看: 3996|回复: 30
三星305V4A做系统做不上,愁死了。。
发表于 2016-7-26 11:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
接客户一台三星本型号:305v4a  A6 3400M 独显 南桥是二合一的
拿来说做系统弄不上,我就按常理U盘直接进PE做系统,怪,进PE进不去滚动条一直滚。WIN8pe,于是重启直接GHOST做的WIN7。ghost完重启直接四个小点卡住,WIN8 WIN10都这样情况。于是乎开始换硬盘 内存 CPU 一系列的都换了还是不行,确定主板问题后,BIOS 南桥 显卡都做了,涛声依旧啊!最后没办法做个XP试试吧,*脏话*竟然过去了,但是进系统滚动条要滚很久才能进去,而且进系统也很慢反应!现在准备把网卡声卡一系列的拆下试试,,,又遇到这个情况的解决的给我说下!本人搞过的地方希望同行们不要再发了。认真的看完帖子在回复!!上个图版号:
发表于 2016-7-26 11:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
安装版 做过没   还有不要打驱动 用官方地
发表于 2016-7-26 11:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议用安装版,ghost能装上也要安装一天时间,前两天刚遇到过
发表于 2016-7-26 11:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是什么硬盘啊,是不是MSATA3接口的硬盘,上次也一个三星,很垃圾,要是我买笔记本,以后绝对不买三星的。
按什么键都进不了BIOS,这是通病,刷个BIOS就可以,然后装系统,跟楼主的一样。
进不了,装了,各种方法试过了,什么原装WIN8,但硬盘DISK都格不了,我怀疑硬盘坏了了,拿到台式主板上有这个接口,也是一样,拔掉硬盘就正常了。
订个硬盘来后,开始在台式主板上还正常,装到那个机子,分好区后,一个鸟样了。
拿到台式主板上后,又是卡的要死,进不了PE。
我怀疑这个也坏了。
然后我再订一个硬盘,二十几G的,这回我就装到台式主板上,一切都操作正常,也装好了WIN7。
然后我不敢装到那个笔记本上。只是验证一下我的猜想。
这个笔记本拿到售后去了,售后也说硬盘坏了,后面弄了一个月才好。
最后怎么弄好的?  详情 回复 发表于 2016-7-26 17:08
发表于 2016-7-26 11:56:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷个 bios 试试看
发表于 2016-7-26 12:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一步一步用安装的系统装
安装版也一样,到滚动条直接死机  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:39
发表于 2016-7-26 16:39:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
易修维捷 发表于 2016-7-26 12:01
一步一步用安装的系统装
安装版也一样,到滚动条直接死机
发表于 2016-7-26 16:40:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
安装版的也试了,到滚动条死机,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-7-26 17:08:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
最后怎么弄好的?
我自己怀疑是主板可能有个电压过高会烧硬盘,不过售后说要换硬盘,然后他那边换了硬盘就好了。 反正我是换了硬盘还不好。我不清楚怎么弄的,好像听他订什么特定的硬盘,问的也不是很清楚。  详情 回复 发表于 2016-7-26 17:12
发表于 2016-7-26 17:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xue521 发表于 2016-7-26 17:08
最后怎么弄好的?
反正我是换了硬盘还不好,我把他那个硬盘放到台式机上装也不行,操作不了。我不清楚怎么弄的,好像听他订什么特定的硬盘,问的也不是很清楚。
发表于 2016-7-26 17:13:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个安装光盘试试。
发表于 2016-7-26 17:18:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
http://www.chinafix.com/search.php    用安装版的可以。。
发表于 2016-7-26 17:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
别用GOST 安装版本的看下
发表于 2016-7-26 17:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试安装版   显卡有故障也会导致这种问题的
发表于 2016-7-26 17:24:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
重新刷个BIOS
发表于 2016-7-26 17:28:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在BIOS里面禁用USB
发表于 2016-7-26 17:29:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
全部的USB都禁用看看 我遇到过这种情况 最后在BIOS里面吧USB全部禁用搞定的
发表于 2016-7-26 17:30:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把光驱拆掉可能会有意外
发表于 2016-7-26 17:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
安时序修哦, 结合论坛的贴
