查看: 2915|回复: 11
自制USB太阳能充电器
发表于 2016-7-26 10:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
自制USB太阳能充电器
  充电宝作为户外应急充电装置,一直深受人们喜爱。可是充电宝还需要充电,有些人就会觉得不胜其烦。下面小编为大家带来了不需要充电的太阳能USB充电器制作方法,以供参考。
自制USB太阳能充电器 图1
  自制USB太阳能充电器需要的材料:
  一双充电电池、一个电池盒、电线和一个小型的太阳能电池板。
自制USB太阳能充电器 图2
  自制USB太阳能充电器方法/步骤:
  1、用电烙铁将电池盒的电线连接到太阳能电池板后面的正、负极上。
自制USB太阳能充电器 图3
  2、制作成功的半成品。这样的充电盒在太阳下就能给电池充电了。
自制USB太阳能充电器 图4
  3、接下来找一个USB电池充电器。
自制USB太阳能充电器 图5
  4、将其拆开后,取出完整的电路板。
自制USB太阳能充电器 图6
  5、然后从电池盒上接出2条电线,连接上电路板。
自制USB太阳能充电器 图7
  6、这样,一个USB太阳能充电器就制作成功了。我们插上手机后,即使在灯光的照耀下,也能一样充电,再也不用为数据线的局限性而烦恼了。喜欢的朋友不妨也赶快制作一个吧!
自制USB太阳能充电器 图8
发表于 2016-7-26 10:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,太阳能的功率太差了。不实用。
确实太阳能功率太低了,感觉电流上不来,而且携带不方便  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:10
发表于 2016-7-26 11:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主很有耐心啊
发表于 2016-7-26 11:06:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充这样2节 得晒多久?
暴晒一天应该能充好  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:35
发表于 2016-7-26 11:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dinjee 发表于 2016-7-26 10:55
呵呵,太阳能的功率太差了。不实用。
发表于 2016-7-26 11:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个一般用不到  玩玩吧  除非驴友出去  万急的时候 急的时候可能需要
发表于 2016-7-26 12:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用3V150MA的太阳能电池,用一个二板管降压,充二只5号AAA电池,晒一天能充好吧!
发表于 2016-7-26 13:51:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
以后会是主流。。
发表于 2016-7-26 15:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了应急还是应急 要不然急死人
发表于 2016-7-26 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北溟水 发表于 2016-7-26 11:06
充这样2节 得晒多久?
   暴晒一天应该能充好
完全没价值  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:52
发表于 2016-7-26 16:52:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LEIFANG 发表于 2016-7-26 15:35
暴晒一天应该能充好
完全没价值
发表于 2016-7-26 17:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个可以用来放店里装13,逼格
