查看: 1636|回复: 9
MIH61M_MB
发表于 2016-7-26 09:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不上电. 每天第一次开能上电.过后就不上电.
论坛上很多朋友说,在IO和桥边上加焊就能好.有的说是电容.
今天花了几个小时做了个比较.
正常能亮机时.
点不亮.不上电时
换了左边的小6脚IC 应该是二个三极管.暂时是好了. 待时间的考验.
图纸真可怕.我怀疑是不是DEPSLP信号.  其实我们可以把R771 用0电阻接起来.
R801也接起来. 拆掉Q57 Q61 再想办法把5V给拉低了. 去掉DEPSLP电路
5V拉低暂时还没找到位置..  修这板的朋友,一起来研究下吧. 一个人研究真的很累!
发表于 2016-7-26 09:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我知道这样基本上是不解决问题的.求同道一起研究
发表于 2016-7-26 09:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路应该在这二个电阻在左边.
发表于 2016-7-26 09:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑电路证实,这二个电阻的3.3V 是进桥的.  跑了一大圈,全是无用功
发表于 2016-7-26 09:57:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-26 10:12:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
希望用的住吧
发表于 2016-7-26 10:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2016-7-26 10:31:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
去掉DEPSLP电路。收钱才是最重要的。板天天有修,技术要进步,你懂了这个,以后修到这个的不之又少,还是研究一下1151的吧
发表于 2016-8-2 17:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强制上电,桥过来的俩个电阻没有3.3伏?
发表于 2016-8-2 17:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个主板桥坏的最多了
