查看: 6033|回复: 34
iPhone6重摔刷机后报错9维修一例
发表于 2016-7-26 09:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6重摔刷机后报错9维修一例
  机器型号:iPhone6
  故障现象:被重摔过,导致无法开机,刷机测试结果发现报错“9”。
图1 iPhone6重摔刷机报错9维修
  维修过程:
  这种问题绝大多数是由于CPU虚焊、硬盘、硬盘码片U0301虚焊导致,判断方法很简单,在刷机的时候使劲按住CPU右下角,能正常刷机,因此判断出是CPU问题,先拆掉CPU上层。
图2 iPhone6重摔刷机报错9维修
  发现CPU右下角焊盘已经摔的掉了一大片点,但是通硬盘码片U0301的两个点还在,为了安全起见,很多时候在不能说明线路是通路的时候,我们直接把这两个点飞到背面U0301。
图3 iPhone6重摔刷机报错9维修
图4 iPhone6重摔刷机报错9维修
  然后CPU除胶,除胶后发现CPU上掉了一个有用的点,直通协处理器的,我们直接在CPU上飞线、补点。
图5 iPhone6重摔刷机报错9维修
  补完点后植锡,看起来毫无问题。
图6 iPhone6重摔刷机报错9维修
  处理完CPU上盖,接下来就是安装CPU下层。
图6 iPhone6重摔刷机报错9维修
  然后是上层。
图7 iPhone6重摔刷机报错9维修
  装完效果如图所示:
图8 iPhone6重摔刷机报错9维修
  装机测试,发现毫无问题,至此维修结束。
图9 iPhone6重摔刷机报错9维修
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
E路向中 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联邦通讯120 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 10:05:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu还有二层呀,高难度了...
是的,两层的  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:17
发表于 2016-7-26 14:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是逻辑码片吧??
发表于 2016-7-26 15:04:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
技术非常不错,要练习好久才能达到
发表于 2016-7-26 15:54:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害厉害   但是没看明白
发表于 2016-7-26 17:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是指纹码片掉点了。
发表于 2016-7-26 17:49:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个可以有,我天2层的CPU   已经到了出神入化了
发表于 2016-7-26 20:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
毫无问题,看老师傅些搞起来很轻松样
发表于 2016-7-27 10:56:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有修不好的机器!只有不会修的人!
发表于 2016-7-27 10:58:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看这挺轻松,其实有真功夫,大师。
发表于 2016-7-27 14:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神啊  感觉好复杂
发表于 2016-7-27 14:37:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉会修手机的都很牛
发表于 2016-7-27 16:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 不是一般的牛逼啊
发表于 2016-7-27 17:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么屌,cpu上都能飞线
发表于 2016-7-27 17:39:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
膜拜啊,这么厉害的大神!!
发表于 2016-7-27 21:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问一下cpu除胶方法。多长时间能搞定一个Cpu?
发表于 2016-7-28 10:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个怎么飞的,怎么固定
发表于 2016-7-28 14:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉 不错了 但不好动手
发表于 2016-7-28 16:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
scq330 发表于 2016-7-26 10:05
cpu还有二层呀,高难度了...
是的,两层的
发表于 2016-7-28 16:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修手机靠的是手工,手工不好,就是把故障点指给你,你也修不起来
