- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-1
- 精华
地点:江阴无锡飞音时间:2016.7.25
人物:q759315349
------------------------------------------我是分割线---------------------------------------------
大中午刚呼啦呼啦扒完手中的饭 在修一块SONY的本子 刚换完显卡 一小伙说:HEY 哥们 修电脑吗?(心里嘀咕: 脑抽吗?不修电脑干哈玩意!?妈的智障!)
热情的回:修啊 啥问题啊 掉电!掉电 嗯 麻利拆机 裸板上电 0.025A - 0.85 瞬间滑落0.2A 有时候0.16A 有点奇怪的电流把?啊哈!如果用万用表的话 那就掉坑里去了!用万用表测量没有vccsa和独显供电 cpu供电 如果按正常的来修 是不是先修VCCSA呢?其实用示波器测量 电压都有出来过 不过很快的掉落了!于是 查CPU供电 当测量桥晶振的时候 那波形根本不叫波形 打值正常 测量电压不正常 三板斧一加焊桥 加焊完桥 一路蹦的很欢 (要知道那哥们 一直在旁边BB 我耳朵快炸了)于是 报价格吧?总不可能接好屏幕 亮机了再报价格吧?报完价接屏 懵比!大写的窝巢 灰屏!按照正常流程 灰屏是有背光无显示 也就是LVDS数据无传输 可能屏 可能屏线 可能LVDS输出端 换屏简单 先替换屏 一个样子 屏线要定 就不定 一个一个去测量屏线是ok的 最后一个是桥了 首先测量桥的LVDS模块供电正常 紧接测量所有模块供电时CLS3 cls4的电容把我手烫了一下!不正常啊!! 不正常 具体去摸哪个电容 为CLS3的滤波 把电容干掉还是一样的!把电感拆掉 打值 CLS3桥端 为000 短路
问题已经明了 桥坏了!!!桥为SLJ4P 有备料 上机 更换 OK!
