楼主: chen林
小修惠普G4时过保护隔离 时不过保护隔离
发表于 2016-7-26 14:51:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhouyafeng 发表于 2016-7-26 13:21
HP的机器是难修了
老机器还是比较好修的,新的有些比较麻烦!
发表于 2016-7-26 15:05:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容电阻这些小原件有问题,好难查,抓头
发表于 2016-7-26 15:11:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最近也遇见一个类似的问题,竟然是充电芯片旁的电容不稳定。
发表于 2016-7-26 15:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
维修成功一般在于仔细,细节决定成败,向
楼主学习
过奖了,,,这问题也还好,  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:06
发表于 2016-7-26 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gaolei710623 发表于 2016-7-26 15:18
维修成功一般在于仔细,细节决定成败,向
楼主学习
过奖了,,,这问题也还好,
发表于 2016-7-26 16:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主分享,学习了, 还没有配到这情况
发表于 2016-7-26 17:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电还是短路?还是不良?
电容没有量到坏,芯片问题,但拆了电容正常使用就没有换了。听说断开PU2 PG也可以但我没有试。  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:23
发表于 2016-7-26 18:15:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关键时刻,还是要靠摸啊
摸对地方了。没摸出来我拆了它也一样知道问题的  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:24
发表于 2016-7-26 18:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,修好就是硬道理,加分顶一个。
发表于 2016-7-26 19:23:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
夏颜洛。 发表于 2016-7-26 17:07
电容漏电还是短路?还是不良?
发表于 2016-7-26 19:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
幽默谷 发表于 2016-7-26 18:15
关键时刻,还是要靠摸啊
发表于 2016-7-26 19:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bztchl 发表于 2016-7-26 14:50
细节决定成败!
恩。很多不起眼的小玩意就能引起大问题。
发表于 2016-7-26 19:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种时好时不好的故障维修的时候很需要耐心,
发表于 2016-7-26 20:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个还真是第一次遇到,以后长见识了
发表于 2016-7-26 20:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个主板修好有点运气成份
也不算吧,我拆了PU2就知道问题了啊  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:09
发表于 2016-7-26 21:13:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP的机器,保护隔离部分的升压很会坏的。感谢楼主分享,受教了!
发表于 2016-7-26 21:51:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我下载了你的图纸,然后找了半天才找到你的PR128电阻。。。发现和你分析的并不一样。。于是我在想你是不是打错了  是PR129 吧?
恩,是的啊,我马大哈打错了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:13
发表于 2016-7-26 22:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CONTROL 发表于 2016-7-26 20:55
这个主板修好有点运气成份
也不算吧,我拆了PU2就知道问题了啊
发表于 2016-7-26 22:09:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有我感觉你分析的电路不对。+VH28经PR129与PR118分压产生11.2V电压。。PQ18导通是正常的。。也就是说PQ18的G极正常就应该是高电平的。。不知道分析的对不对。。。
恩。前面分析时是有的问题,PQ18导通拉低是11V但不足以完全导通PQ52. 把他拉成OV的根本还是AICN的信号。最终还是PU2芯片拉低的问题。  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:27
发表于 2016-7-26 22:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
吴鹏鹏 发表于 2016-7-26 21:51
我下载了你的图纸,然后找了半天才找到你的PR128电阻。。。发现和你分析的并 ...
恩,是的啊,我马大哈打错了,谢谢提醒
