查看: 3099|回复: 4
联想T420 开机电流0.3 换U37 VCCSA没出来
发表于 2016-7-25 22:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想T420 开机电流0.3 换U37  VCCSA没出来    VCCSA_ON信号正常   求助什么问题
发表于 2016-8-9 11:47:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在有一个一样的故障  楼主修好没有?
发表于 2016-9-4 13:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台 开机 0。08左右 键盘电源按钮灯闪 楼主你修好了吗
发表于 2016-9-14 18:00:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
me too!有时能亮,开机关机一会儿不定啥时候电流就0.32不动了,开机灯在那闪啊闪的!cpu风扇都不转,但硬盘和光驱都上电了!不知道哪里问题!楼主您的机器修好没?
发表于 2016-9-15 21:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机器桥易坏!
