今天接到苹果A1286一台HM65的机器,版号820-2915-B AMD独显,两个显存。故障:不触发:时序参考苹果K91F.如图 运气好的是:当我拆开机器,把电池拔插下,然后重新插入电池。接着接入电源适配器,就可以触发亮机了。测试了几个小时没有问题。手工了。
下面我告诉大家修理这台机器的一些经验,是我用这台电脑做测试后总结出来的。1:如果笔记本不接电池,单独接入苹果适配器后,适配器的绿灯常亮,主板自动触发,触发3-到4秒掉电,然后继续自动触发,最后亮机。如果不用苹果适配器用可调电源是不能自动触发的,也不能按按键触发的。如图
2:这台机器如果不接硬盘,亮机后一直是白屏,是白屏哦,不是白屏中有黑苹果出现。只有你接入硬盘后,进入系统的时候画面才正常。
