查看: 8241|回复: 38
华硕P8H61-MLX PLUS不触发已修好
发表于 2016-7-25 17:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕主板P8H61 MXL PLUS不触发,还是和上次一样,万用表调 二极管档,测量IO的63脚连接的电阻的另一个头与电源插孔14脚已断线,连接后已修复。主板不支持G1610的CPU,就装了个G530的CPU,直接跑码亮机。  不知道是不是通病,希望对大家有所帮助。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
L101302313 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 18:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,思路清晰
发表于 2016-7-25 18:11:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
又是断线啊
发表于 2016-7-25 18:13:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主无私分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-25 18:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修了几块了,这种型号的板子。
像华硕P8H61主板不触发的,有3块一样的了  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:07
发表于 2016-7-25 19:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板也就那得性了
发表于 2016-7-25 19:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神们都是秒杀级别的
不敢当, 修的多了就知道了。先做什么就干什么  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:08
发表于 2016-7-25 22:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是PSON断线么
发表于 2016-7-25 22:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
h61不支持1610的cpu吗
我换了好几块1610的CPU,它就是不正常跑码,但是装了G530的CPU就跑码了  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:09
应该是偶尔一片板的问题.  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:30
发表于 2016-7-25 23:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2016-7-25 22:54
h61不支持1610的cpu吗
应该是偶尔一片板的问题.
我也遇到过两次,华硕H61的不支持G1620,我把G1620装在另一张华擎H61上就能正常跑码亮机,  详情 回复 发表于 2016-7-28 08:38
发表于 2016-7-25 23:46:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
断线一般不会是通病吧
发表于 2016-7-26 04:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS就支持22NM CPU了
呵呵, 应该吧, 但是我这的G530的U还是挺多的, 就感觉没必要刷BIOS了  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:10
发表于 2016-7-26 08:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PSON断线吗
发表于 2016-7-26 08:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好上个IOPDF 或者图纸上面的
没有这个IO的图纸,希望理解。如果有的话肯定会和大家分享的  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:11
发表于 2016-7-26 08:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享  支持
发表于 2016-7-26 10:03:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PSON线断了。
发表于 2016-7-26 10:06:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该不是通病把,
只要这种板子,不触发的话, 我都会先测量这个PSON到绿线的是不是导通的  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:05
发表于 2016-7-26 11:05:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学学维修1 发表于 2016-7-26 10:06
这个应该不是通病把,
发表于 2016-7-26 11:07:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
L101302313 发表于 2016-7-25 18:56
楼主修了几块了,这种型号的板子。
发表于 2016-7-26 11:08:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
股巨肌 发表于 2016-7-25 19:29
大神们都是秒杀级别的
