查看: 7723|回复: 223
同行清灰搞坏的华硕A83S。
发表于 2016-7-25 16:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机器:华硕A83S
版号:K43SV  3.0
芯片组:HM65二代i3
故障:清灰装机造成屏线接口19V烧毁接电触发小动作
        正面
        反面
烧毁地方同行自己处理过。
全板打电感组值正常接头待机偏高0.03-0.04电流待机电压正常,因为同行说机子在他那里还可以开机外接都显示的,不知为何我一拿出接电就这情况这时马上给他通电话一阵交流后让先修修,接上开关按开关触发有动作开关灯亮,电流上到0.058有小动作。
居然有动作就直接测供电内存供电已经正常产生1.5V,这就好办了。
接着就是1.05v的VTT电压实测无电压。
直接追查芯片开启信号SUSB#_PWR信号由EC的97脚发出的SUSB_EC#_C转换而来。
实测此信号为0V
断电打其对地阻值 五百多正常。
继续往前追其桥给EC的S3信号经过SLN2201直连测试点转为PM_SUSB#送至EC芯片107脚和D4601屏开启休眠,还接到rn3006排阻
实测发现也是没电压,
为了判断是桥没发出还是后级拉低,直接手术刀切断测试点发现是桥没输出,断电打阻值才发现S3信号线短路的!
没办法干桥吧,直接拔桥材料盒里面找个植球做上。
板子凉了测其阻值恢复正常五百多。
接上电源待机明显恢复正常0.02几,兴高采烈的接上开关,按下开关,靠还是触发小动作,赶紧测桥S3信号看出没出,发现已经是正常产生了3。3V了,再测EC发出的SUSB_EC#_C信号发现没抬高,这。。。难道EC也坏了,想想还是先刷个程序吧,刷了程序也一样看来只有换EC芯片了,麻利的找个换上去。
清洗干净通电电流欢快的自己就扑上去了,插了几次内存看电流应该是显示外接的确以显示波器测LVDS_EDID_DAT_C以读屏
找个电感两个管子烧的地方补回 屏线接好 清理好
        接屏顺利点亮。
华硕我是领教过的了,一个不小心可能怎么挂的你都不知道,
这段时间好不容易发个帖子,,发帖不易望兄弟们加加分,三克油。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9435290.5元2022-1-13 16:51
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +176 收起 理由
新创慧网络 + 1
muguaxiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hailong206 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zyd0857 + 2
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-25 17:05:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
bsm0630 发表于 2016-7-25 16:54
华硕的板看着就头疼
其实还好,无图无点的那才是头疼、、。
发表于 2016-7-25 16:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的板看着就头疼
有点位图的还可以的,华硕有一点好处就是待机部分可以借鉴K42的图纸  详情 回复 发表于 2016-7-27 20:39
主要是你害怕。修的多了就发现,华硕的有点位图 还是比较好修的  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:24
其实还好,无图无点的那才是头疼、、。  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:05
发表于 2016-7-25 17:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥和ec都挂了,清个灰搞了个多重故障
一般屏线带点拔插容易烧,而且一烧就是桥和EC一起烧  详情 回复 发表于 2016-7-27 20:40
屏线压倒烧的估计是。  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:05
发表于 2016-7-25 17:03:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
尤其是K53系列的很多同行 客户拆了清灰结果开不了机的
K43这些好像也有有的是把屏线走了一遍,走到中间了螺丝一打那就很麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 20:40
没办法,反正一不注意肯定挂。  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:06
发表于 2016-7-25 17:05:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
mjq8866 发表于 2016-7-25 17:01
桥和ec都挂了,清个灰搞了个多重故障
屏线压倒烧的估计是。
发表于 2016-7-25 17:06:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没办法,反正一不注意肯定挂。
发表于 2016-7-25 17:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修过一台一样的,那个只是烧了个EC跟那个电感
呵呵,你是算好的了..  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:03
发表于 2016-7-25 17:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术不错,已加分,别嫌少。
发表于 2016-7-25 17:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加分加分加分,这个机器我也上过当的,就是华硕K43的,刚开始换电源口,后来做保养,装机时没注意屏线,结果上u螺丝导致屏线绞断短路,最后导致板子、屏线、屏都烧毁了,损失惨重啊!
呵呵,这个看来是通病得注意轴这地方的屏线了,我以为只有我一人遇到,看来还不是了,目前我遇到2台,,你这个有点狠。。。  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:05
发表于 2016-7-25 17:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
希望各位同行引起重视啊!血的教训!!
发表于 2016-7-25 18:01:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个高手是怎么拆出来了啊,烧这么厉害
拆肯定没问题问题在于装的时候屏线没弄好走到背面螺丝那里  详情 回复 发表于 2016-7-27 20:41
发表于 2016-7-25 18:03:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,你是算好的了..
发表于 2016-7-25 18:03:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也刚碰到一个华硕
发表于 2016-7-25 18:05:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
!三娃! 发表于 2016-7-25 17:33
加分加分加分,这个机器我也上过当的,就是华硕K43的,刚开始换电源口,后来做保养,装机时没注意屏线,结 ...
发表于 2016-7-25 18:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有清灰给别人搞坏的
发表于 2016-7-25 18:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后清灰也不能马虎啊
发表于 2016-7-25 18:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
来了都不开机,那同行怎么还说外接正常?难道是坑?
不知道啊,就拿回就成这样了,打电话给同行还搞的两个都不爽、、、、  详情 回复 发表于 2016-7-25 19:38
发表于 2016-7-25 19:00:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕好难修
发表于 2016-7-25 19:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你店里应该有监控吧?有的话就不怕说不清了  详情 回复 发表于 2016-7-25 19:39
