查看: 2451|回复: 12
关于发电机的个人看法
发表于 2016-7-25 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得车辆在设计的时候,发电机的功率就小于所有用电器的功率和。
也就是说,即使在行车过程中,当你打开的用电器过多,电瓶的电量也在慢慢减少,开用电器过多跑长途的话会导致电瓶亏电。
我跑夜路的时候,开了大灯,空调二三档,由于远光照不清近处,还开了前雾灯,开的音响(原车音响)。快到终点的时候,停车休息,打火不利索。后来检查发电机无故障。所以才得出此结论,欢迎大家探讨。
发电机是考虑的平均使用电量,
比如说你前后雾灯一般不可能长时间使用,你用的时候发电不够用消耗电瓶电量,不用的时候发电多,就给电瓶充满。
发表于 2016-10-17 10:42:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
巴山之云 发表于 2016-7-28 16:25
可能不同的车厂设计不同。日产的发电机是远远大于总负荷的。因此,有不少车友将原来 45AH 的电瓶换成了 80A ...
恩,不同厂家有不同的设计,有的小于总功率,有的厂家设计大于总功率
发表于 2016-7-28 16:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能不同的车厂设计不同。日产的发电机是远远大于总负荷的。因此,有不少车友将原来 45AH 的电瓶换成了 80AH,电流仍然有副余。
恩,不同厂家有不同的设计,有的小于总功率,有的厂家设计大于总功率  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:42
发表于 2016-10-16 10:40:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个观点不赞同,轿车发电机至少的也会有500W发电功率,有些还有1.2KW以上,你开的大灯、雾灯、音响、空调,加起来也不到400W,你的故障是热车启动难,是有其他问题,估计是电瓶老化或某个温度传感器有问题
个人有个人的观点,厂家不同,设计不同  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:43
发表于 2016-10-17 10:43:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
春湾扬洲电脑 发表于 2016-10-16 10:40
这个观点不赞同,轿车发电机至少的也会有500W发电功率,有些还有1.2KW以上,你开的大灯、雾灯、音响、空调 ...
个人有个人的观点,厂家不同,设计不同
发表于 2016-10-17 10:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要想交流这个问题的前提是:得先有车。
你以为呢?是空聊?论坛里买车买房的不少,,,不但有人买了车,还是好车。  详情 回复 发表于 2017-4-11 15:52
现在轿车的拥有量很大,就像原来的自行车一样了  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:59
发表于 2017-2-9 16:32:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没车不发表个人观点
没车也可以发表一下客观的个人观点呢,不用非得有车才可以  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:59
发表于 2017-2-14 14:59:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
李正义 发表于 2016-10-17 10:56
要想交流这个问题的前提是:得先有车。
发表于 2017-2-14 14:59:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最浪漫的事 发表于 2017-2-9 16:32
没车不发表个人观点
发表于 2017-2-16 15:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发电机故障最好修了
发电机一般那个地方爱坏啊?能说一下吗  详情 回复 发表于 2017-2-16 15:30
发表于 2017-2-16 15:30:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
何自在 发表于 2017-2-16 15:16
发电机故障最好修了
发电机一般那个地方爱坏啊?能说一下吗
调节器,整流桥  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:06
发表于 2017-2-17 10:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-16 15:30
发电机一般那个地方爱坏啊?能说一下吗
调节器,整流桥
发表于 2017-4-11 15:52:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
要想交流这个问题的前提是:得先有车。
