查看: 2794|回复: 8
更换主板屏幕无背光
发表于 2009-3-28 09:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问下各位,本子换个主板,屏幕就没有背光的,应该是主板什么地方的问题的呢,怎么测呢?
发表于 2009-3-28 10:05:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看电压到高压板没?
换个高压板试验下
发表于 2009-3-28 10:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板是好的,灯管也是好的
发表于 2009-3-28 12:31:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
难道主板的事情?
高压板上有19V,么?3.3V
发表于 2009-3-28 12:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是主板的问题,但是主板的哪个地方的问题,现在不知道
发表于 2009-3-28 16:55:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测高压板的基本工作条件,电源,开关信号,控制信号。没有的话从后往前查应该可以找到问题,一般是保险电阻或电感烧了。
发表于 2009-3-28 21:36:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先看看主板上的休眠键吧
发表于 2009-3-28 22:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般的高压开启信号是由启卡发出,经由KBC或SIO发至高压条上,控制高压的开关,因此,在不亮屏的情况下,测下高压条是否有高压开启信号。如果没有的话,检查KBC的前级(显卡发出)控制信号是否正常,如果前级正常,那么故障应该是在KBC上。反之,就是显卡的问题了。不过,我们碰到此类情况一般是采用从屏供电加一路信号到高压条,而不去冒风险换显卡。
发表于 2009-3-28 22:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
休眠键最有可能
