查看: 23811|回复: 471
联想V470通病维修+独显改集显经验
发表于 2016-7-25 14:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
         各位道友,最近是否想我啦?很久没跟大家分享知识了,憋了那么久,终于憋了个“屁”出来--只闻天空一声巨响!接下你们就好好尝尝吧!不管啥滋味,看完了都回复个“屁”哈!
一、说到独显改集显,大家肯定有各种方法,那么我这里也可以给大家分享一点intel 6系列以上的经验:
       独立显卡改为集成显卡,一般是在独立显卡无法修复的情况下操作,其实是在牺牲笔记本电脑的性能,在没有获得客户同意情况下,不建议独显改集显。
INTEL 6/7系列独显改集显注意事项:
•1、集显被屏蔽的不能改;
•2、直接取掉几个PCIE总线耦合电容,让CPU认不到独显即可;
•3、断开独显供电(包含主供电和二级供电)
•4、拆除独显芯片。
•5、在BIOS里面直接关掉独显。
•6、6系列机型独显改集显后不用重刷BIOS。
•7、屏接口到桥之间没有跳线电阻的不能改,改的时候要注意图纸中的标识,如IV@\EV@\UMA\DIS...等等;
•8、改集显时,只改LVDS模块,满足PCH桥LVDS模块的工作条件,CRT模块、HMDI模块、TV模块不用改,因为这三个模块一般不采用。
       独立显卡改成集成显卡,并不是所有机器都能改,也不是所有机器都能改成功,采用NV显卡的要多注意OPTIMUS模式切换,采用AMD显卡的要多注意BACO模式切换。
二、维修案例
主题:联想V470通病维修+独显改集显经验
机型:联想V470;
板号:纬创LA470;
芯片组:HM65+NV独显+I3-2350M;
故障现象:待机电流0.255,触发后不亮机;
维修过程:这是同行拿来的机器,他自己已经把机器拆了一半,我接过来后接着拆完。
      这机器有个通病,那就是铁壳MOS爱坏,所以我直接用万用表测量CPU供电的那几个铁管的值,明显发现集显供电上管击穿,于是将其拆下,发出底部已经烧黑了,如下图:
      像这种情况,CPU估计在劫难逃,接下来先换MOS再说,我一般都是上下管一起换,顺便把8脚驱动芯片NCP5911也一起换掉,以确保万无一失。换完后顺利亮机,可以进BIOS,如下图:
      以为就这样捡到死鱼了,当我把硬盘装上,准备进系统测试各项功能时,结果开机档在WINDOS启动界面,此时第一想到的就是CPU内部的集显坏了,所以就用我自己的测试CPU验证了一下,结果用我自己的CPU能顺利进系统,说明此板的电路基本正常。
       像这种情况,也只能跟客户沟通换CPU了,后来又想想,此机器有独立显卡,我可不可以把集显屏蔽掉,单独使用独显呢?其实很多人都有过很多独显改集显的成功经验,如果要将集显改成独显,你试过吗?今天我也是第一次,于是从图纸中搜“OPTIMUS”,如下图:
       上图是集显、独显的切换设置电路,理论上说,通过把UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#拉高或者拉低,即可实现独显、集显切换。但事实是不是这样呢?正好拿这机器验证一下,先解释一下电路右上角的设置说明:
      UMA: 1 1(意思是:单独使用集显时,UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#都要由3D3V_S0上拉为高电平;)
      DIS : 0 1(意思是:单独使用独显时,UMA_DIS#要下拉为低电平,DGPU_PRSNT#要上拉为高电平;)
      SG(PX) : 0 0(大概意思是:当两个信号都为低电平时,类似于台机显卡,可以热插拔,显然此机不支持)
      Optimus(Muxless) : 1 0(意思是:当UMA_DIS#为高电平、DGPU_PRSNT#为低电平时,独显和集显之间支持智能切换。)特别强调一下,这里的Optimus是NV(英伟达)独有的智能切换技术,这项技术须搭配Intel 6系列以上芯片组,6系列以上的CPU在工作过程中,会根据图形处理压力智能切换集显和独显,当运行普通办公软件时,CPU使用的是自己本身的集显,当运行大型游戏、3D软件时,CPU会切换到独显。UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#的引脚功能由BIOS定义。机器在开机时,默认采用集显。所以修6系列的机器,修到开机不显示的,不要盲目的干显卡。
       了解上面这个图的定义之后,如果我要把集显禁用,单独使用独显的话,就必须按照上图中的第二种设计方案(DIS : 0 1),把UMA_DIS#下拉为低电平,DGPU_PRSNT#上拉为高电平。那么UMA_DIS#要为低电平,必须把R2012挪到R2010位置上,DGPU_PRSNT#要上拉为高电平就必须把R2011挪到R2013位置上,结果按照这种方法把两个电阻挪位后,开机屏幕不显示,看来在这台机器上没办法单独启用独显。其我在前面也提到过,机器在开机时,默认采用集显,这是BIOS程序定义的。那么这种方法在其它机器上是否管用呢?大家不妨多做试验,共享结果。
         既然集显改独显不成功,那么反过来,把独显改成集显是否可行呢?试试不就知道了吗?按照上图中的第一种设计方案(UMA: 1 1),挪动几个电阻位置,把UMA_DIS#、DGPU_PRSNT#都由3D3V_S0上拉为高电平。按照这种方案把电阻挪好后如就是下图的样子:结果也能顺利亮机,说明此方法用来独显改集显是可行的,以后大家不妨多试试。
        其实这台机器的BIOS里面也可以设置为单独使用集显、或者智能切换,就是不能设置为单独使用独显。如下图:
最终也只是验证了独显改集显可行,集显改独显不行,集显问题我还是得跟客户沟通换CPU。
购买记录
购买人数152价格购买时间
 会员1555940300鑫豆2024-6-18 12:23
 会员11694072元2023-2-8 13:51
 会员6771142元2022-12-14 15:41
 会员11132492元2022-9-20 07:10
 会员11149420.5元2022-9-13 22:35
查看所有购买记录
参与人数 89下载分 +288 收起 理由
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
benga + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hcrt + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jdwxt + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
abcdefhgfgf + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xx870920 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nery + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-7-25 14:29:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,对于那些看不懂的人来说,我这些就相当于放屁。全是屁话!
安全模式进去禁掉集显驱动就可以了。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:45
楼主大胆的假设 然后论证集显该独显能不能成功,值得维修人员探讨!给你 加分  详情 回复 发表于 2016-7-28 13:12
我等小白 看懂一点  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:41
发表于 2016-7-25 15:43:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏蔽集显这招牛B
屏蔽核显还没有成功过吧  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-25 14:18:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不错!不错!赶快记一下!这种文章应该多发些!
发表于 2016-7-25 14:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵呵 。对于不懂得、的人来说还真的是来放屁的  详情 回复 发表于 2016-7-26 07:21
对,对于那些看不懂的人来说,我这就相当于放屁。全是屁话!  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:29
发表于 2016-7-25 14:23:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先顶一个再看
顶的是那个部位比较好呢,说出来吗!  详情 回复 发表于 2016-7-26 14:52
发表于 2016-7-25 14:24:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
目前没遇过,不过以后有用。。
发表于 2016-7-25 14:24:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还的换CPU呵呵
发表于 2016-7-25 14:25:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
屁。。。。。黄大仙的屁真臭
发表于 2016-7-25 14:25:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好经验收藏了。
发表于 2016-7-25 14:28:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神之一笔,佩服佩服
发表于 2016-7-25 14:28:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄帮主     能不能  修改 BIOS   只用 独显?
这想法我也想过,期待有高人尝试  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:39
没这技术,这估计只有厂家能做到,其中涉及到源代码编缉……  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:31
发表于 2016-7-25 14:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好高深。。。我看帖子的时候也在想这个事儿,看来是不可行啊,  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:40
如果是仅仅把菜单屏蔽可以改出来,但是如果程序中压根没有的就没办法改了...  详情 回复 发表于 2016-7-25 15:18
发表于 2016-7-25 14:32:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原来是可以这样搞呢!!老师真厉害!!谢谢老师的技术分享!
发表于 2016-7-25 14:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就懂好实例啊
说明你维修达到高的境界了  详情 回复 发表于 2016-7-26 18:22
发表于 2016-7-25 14:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前来学习和研究一下
发表于 2016-7-25 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是主板设计的时候,必须要先自检集显才能开机呢!所以才改不成功?
发表于 2016-7-25 14:37:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
船哥这些独改集,维修经验都是自己分析整合的。真乃大才也
发表于 2016-7-25 14:39:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
黄老师又出招了
发表于 2016-7-25 14:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你这是在夸人吗 我晕  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:19
发表于 2016-7-25 14:55:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错!不错! 支持一下
