查看: 6481|回复: 13
联想一体机b540时亮时不亮的维修求救
发表于 2016-7-25 14:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天同行送来一个联想B540的一体机,因为这个电脑,具备了tv功能。打开tv后,可以正常显示。按pc按钮的开关后,开机黑屏。本人拆开后,诊断了,想了想,tv板能出来图象的话,说明这个板子应该是好的吧?电脑界面,如果不装tv板,是亮不了的。麻烦问问师傅们,像这种情况,是电脑主板坏的性大呢。还是tv板出现问题了?刚开始去掉tv板的开关后,pc界面启动了。在后来,不灵了。我就放了一下主板的电,居然亮了。快装好后,又不亮了。此机,时亮时不亮的问题,真是让人心烦哦。主板我测量过了,显卡供电正常。此机有一个通病,显卡芯片处的芯片的16脚的电阻,易出现阻值增大。想想,换了,不行。难道,是bios出现问题了吗?请教师傅们~~~如何解决呢???
发表于 2016-7-25 14:10:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查查CPU供电稳不稳。电源要首先排除
发表于 2016-7-25 14:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
BIOS 首先刷.
发表于 2016-7-25 14:17:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 14:25:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查CPU供电稳不稳。电源要首先排除
发表于 2016-7-25 15:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡供电芯片16脚 电阻变大 是什么现象啊?
发表于 2016-7-25 15:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查CPU供电稳不稳
发表于 2016-7-25 20:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好修这种
发表于 2016-7-25 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正在修这机,不跑码
发表于 2016-8-4 15:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tv板的问题吧
发表于 2016-8-14 14:07:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟我的问题,一样,你不是主板的问题,是高压板或者,TV板问题
发表于 2016-8-14 14:07:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题解决了给个回复啊,
发表于 2016-8-14 14:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS不可能会引起黑屏不稳定的现象
发表于 2016-8-20 12:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天有一个一样的问题一样换的高压板好了
