查看: 1242|回复: 2
教你如何判别一款扫地机的好与坏?
发表于 2016-7-25 11:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
教你如何判别一款扫地机的好与坏?
  近几年来,智能扫地机由于技术方面的突破以及自身萌萌哒的属性,迅速崛起成为了家电圈的一位新宠。那么,面对五花八门汹涌而来的不同品牌、价格、产品,我们又如何判别一台扫地机的好坏呢?下面小编给大家聊聊自己一些看法!
扫地机 图1
  考量一台扫地机的好坏最基本的要看两点:清扫结构、智能化程度。
  一、清扫结构
扫地机 图2
  购买智能扫地机,最主要的用途就是让它承担扫地的工作,所以,判别一台扫地机最首要的就是要看它的清扫能力,而一台扫地机的清扫结构,往往也会在清扫能力上起到很重要的作用。
  1、边刷
扫地机 图3
  边刷是决定扫地机行走时清扫面积的重要部件,一般来说,边刷的刷毛长度都在6cm-7cm之间,而双边刷的扫地机单次可清扫的面积直径可达35cm,而单边刷只有20cm,因此,双边刷的扫地机工作效率会比单边刷的略高一些。
  2、真空吸尘口
  采用吸尘口的扫地机主要是依靠“吸”来解决清扫问题,非常适合养宠物和长头发的用户。一般来说,吸口设计越窄小,风压就会越大,吸力就会越强,但窄小的吸口也容易出现被较大垃圾物卡住的情况,但随着厂家的多次测试改善,吸尘口的大小与吸力已经达到一个比较科学的设计了。
扫地机 图4
  3、滚刷
扫地机 图5
(二段式清扫结构)
  一般来说,扫地机的清洁结构都是由边刷和真空吸尘口组成的,我们叫这类属于“二段式清扫”,如果是一些高阶产品,还会在边刷和吸尘口之间增设一个滚刷,形成“边刷+滚刷+吸尘口”的清扫结构,这些我们称之为“三段式清扫”。
扫地机 图6
  为扫地机增设滚刷配件,目的是通过滚刷高速旋转可以扫起被静电吸附在地面上的灰尘,清扫能力在一定程度上是比只有真空吸尘口的扫地机要好。目前市场上扫地机多采用V型滚刷和对夹式滚刷。V型滚刷单次清扫面积最大,对光滑地面、普通地板的灰尘杂物清扫能力较强,比较适合国内一般的家居环境;而对夹式滚刷对长毛地毯的清扫能力更优,适用于有铺设地毯的家居环境,在欧美使用较为广泛。
扫地机 图7
(刷滚刷系统无刷设计)
  但滚刷最让用户头疼的一点莫过于对毛发的缠绕,因此,近年来某些厂商采用了多滚刷系统,并且推出无刷设计,使得扫地机有效吸取垃圾的同时,不怕毛发缠绕。
  二、智能化程度
  在保证了清扫能力之后,考量一台扫地机好坏的另一标准就是看它的智能化程度了,而评价一台扫地机的智能化程度,可以从侦测定位系统、路径规划等方面来入手。
  1、侦测定位系统
扫地机 图8
  在侦测定位系统方面,红外线侦测和仿生超声波侦测被应用得最广泛。红外线侦测系统主要被科沃斯、neato等厂家采用,在过去有这成本较低的优势,但也存在精准度不高、无法辨别黑色物体等缺点,但如今,新一代的RPS激光测距系统已经推出,通过扫地机顶部的“激光眼”360度扫描房间后,生成3D地图,根据地图导航从而提高了效率。
扫地机 图9
(仿生超声波侦测系统)
  而另外一种仿生超声波侦测系统则被iRobot和Proscenic采用,仿生超声波侦测系统成本较高,但对黑色物体和透明物体的分辨度比较精准。
  2、路径规划
  目前阶段,价位在2000元内的扫地机,大部分搭载的依然是无规划的随机式碰撞系统,这类缺乏路线规划的扫地机,大多数采用随机碰撞来回走动,以“量”来达到大面积的覆盖,但往往用时较多,对电量需求比较大,容易出现被复杂环境困住的囧况,这也是消费者总觉得扫地机不够智能的原因之一。
扫地机 图10
  而新一代具有路径规划的扫地机,主要依靠导航建图功能来进行,在有“图”可依的基础下,通过处理芯片快速计算,不断地根据生成的3D地图来对清扫路径进行优化,提高了清扫效率的同时,也减少了扫地机被困住的情形。
  三、预约功能
  作为上班族,每天有一半的时间都在公司,因此,扫地这类清洁任务,可以交给扫地机来完成。
扫地机 图11
  扫地机一般都是具备一定噪声值的,所以或多或少会影响到用户的休息,因此,不建议在作息时间段进行清扫,最好是安排在工作期间,通过扫地机预约功能来实现。只要事先设定好扫地机的工作时间,扫地机就能在你出门上班之后的1-2小时内自动进行清扫,清扫完成后自动回到充电底座充电,使用起来非常方便。
扫地机 图12
  总结:
  尽管在许多人看来,扫地机目前只适用于有钱家庭里,但小编认为,随着技术成本的下降,扫地机的价格正在逐渐亲民化,再说,扫地机的诞生对于人类的腰椎还是会起到一定的保护作用的。以上是小编对于判别一台扫地机好坏的一些看法,希望对于有意选购扫地机的朋友能起到一定的参考作用!
发表于 2016-7-25 13:37:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪种牌子的扫地机性价比较高呢
智能程度较高呢
发表于 2016-7-26 13:22:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以考虑买一台了,就是家里的孩子顽皮,会不会当玩具啦
