查看: 2229|回复: 20
DAOHK5MB6FO索尼的机器不过隔离
发表于 2016-7-25 09:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在众多机器中索尼机器隔离做的最坑的机器。(大家应该都认可的)好了不废话了
SONY DAOHK8MB6E0这是典型的一款薄本本,这里我上传一下有问题的电路这里的电路是在coms电池去掉后待机正常的情况下可以拆掉pu12,(当然你想一直让客户回来你就摘一下电池就可以了。一般都是可以有1.2个月是没问题的。有时候会更长一点)拆掉pu12可以解决更本问题(每款机器都是这样的构造)
如标题上的板号的主板也一样的拆掉pu112就可以了。
修出去很多了,都没问题。     顺带一句电池什么的都是可以的,不会引起其他的问题。
最好还是希望给加点分了   各位
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
570667391 + 2
发表于 2016-7-25 10:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
天意 删一下吧。服务器卡主了,上传了好几份啊
发表于 2016-7-25 10:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好吧这是最好一个帖子了。看到了别删了。。。。。。。
发表于 2016-7-25 10:13:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PU112 是什么,没有说一下原理
发表于 2016-7-25 10:15:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
也不上个图?
发表于 2016-7-25 10:18:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一个信号拉低了吧··
发表于 2016-7-25 10:19:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
图没贴好吗?大概看明白了,但是没图不知坏的是啥。
发表于 2016-7-25 10:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我上图了,这服务器没显示出来的 。
发表于 2016-7-25 11:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
因早上服务器问题图没上来,在此补上
上次有一款索尼不过保护隔离我是直接把隔离管G极的控制信号,与之相连的二极管摘了就好!  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:26
发表于 2016-7-25 11:48:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主也不说说什么原理
发表于 2016-7-25 11:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
门电路拉低了?  PU12本身坏还是别的?
发表于 2016-7-25 11:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PU12是管什么的
发表于 2016-7-25 12:26:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
痛的恨.伤的悲 发表于 2016-7-25 11:15
因早上服务器问题图没上来,在此补上
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
