走“硬汉”路线的iphone现触摸失灵 piapia的打脸
【型号】:iphone5s
【故障现象】:无触摸
触摸部分主要由U12、U15、U3组成 ,U3除了给显示屏供电之外,还给U12、U15 供电,U15为多点触摸处理芯片,U12为触摸信号主控制芯片。如图所示:
图1 iphone现触摸失灵故障维修
触摸失灵到底是U12问题,还是U15问题,其判断方法如下:
如果是某一行或某一列失灵多数为U15损坏,或触摸连接座J4与触摸面板问题。如果是全部失灵,则多数为U12问题。
【维修过程】:
首先测量触摸屏接口J4的阻值是否正常,J4阻值参数可参照iPhone5S接口阻值参数图片。如图所示:
图2 iphone现触摸失灵故障维修
其次检查触摸面板的供电,其供电有两组,触摸面板的供电电压在U15正常工作后才会产生。
1、测量PP_SGE_TO_TOUCH_VCPL(-12V左右)是否正常,可以在电容C324测量到,C324位置如下图所示:
图3 iphone现触摸失灵故障维修
2、测量PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH(13.5V左右)电压是否正常,在电容C170可以测量到,C170位置如下图所示:
图4 iphone现触摸失灵故障维修
如果以上两组电压不正常,就是U15没有工作,或损坏,查U15的工作条件,触摸接口芯片U15的供电有两个:
1、“PN5V7_SAGE_AVDDN(-5.7V)”测量点C149,其位置如图所示:
图5 iphone现触摸失灵故障维修
2、“PP5V7_SAGE_AVDDH” (+5.7V)测量点C156,其位置如图所示:
图6 iphone现触摸失灵故障维修
触摸信号主控制芯片U12的供电有两个:
“PP5V1_GRAPE_VDDH” (5.1V)此路电压是由显示供电芯片U3提供测量点C369,其位置如图所示:
图7 iphone现触摸失灵故障维修
“PP1V8_GRAPE(1.8V)测试点C372,其位置如图所示:
图8 iphone现触摸失灵故障维修
PP1V8_GRAPE电压都是由电源芯片提供,如果没PP1V8_GRAPE电压,说明CPU未检测到触摸主控制芯片U12。
U3的工作条件:
首先测量C47看PP_VCC_MAIN(3.7V-4.2V)主供电是否正常(确定手机是能开机不显示的故障,一般PP_VCC_MAIN电压都为正常),如果在C47测量没有PP_VCC_MAIN电压,说明板层断线了,可以从最近的有PP_VCC_MAIN电压的地方飞线过来。如果C47上的电压都正常,U3还是没有输出,多数为U3本身坏,更换U3。如图所示:
图9 iphone现触摸失灵故障维修
