查看: 1163|回复: 0
“发烧音响”之最!
发表于 2016-7-25 07:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在功放中可能未有人注意到的一个问题!当大电流输出时机内的总电压会下降几伏之多。电压不断地上下坡动。如果总电容很大时它的频率就底,如果电容细频率就高。所以很多人都认为电容要小一点,等它的回升时间加快,这样对底频点不要在自己不喜欢的频率上共鸣。其实这样处理真是不是好办法。亦是无办法中的办法吧了。因为这种电压起伏是直接影响全机器性能。我们输入压一般来说是几伏,如果外围变化这么大!一定会引起全部放大性能的变化而产生不良反应。本人做试验,把变压器加大到二千W时电容总量20万,功放机在120W时亦会下降2伏。当然是在大底频时的时候。而输入信号电压亦只是3伏左右。表现出底频有点胖。但力争很大。很强的感觉。后来我根据有个别发烧友的办法加稳压。在大电流稳压电源中同样的量去听,发现全机特性很好。底频胖墩的感受不存在了,而是有很强的抑制力,和稳定度,干净利落的感受。全机特性令人鼓舞。就算爆机300W亦未见不良反应,电压当然是一点儿都不下降。因为是双30A的稳压。因此最近亦见有发烧友在搞大电流稳压机器了。这才足够发烧。
