查看: 1630|回复: 2
DELL 15-5537 LA9981P开机电流0.4,开机间屏有时间反应不显,
发表于 2016-7-24 23:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
开机有两声报警声,先是声音大,再小声,一直不 停的重复,有大神遇见过吗
发表于 2016-7-24 23:34:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该有设备没检测到 一直报警
发表于 2022-4-12 15:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
