查看: 5719|回复: 57
帮忙看一下这机器EC供电是哪个电压提供的
发表于 2016-7-24 21:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想G40-70,板号是NM-A271,EC芯片是IT8586E(零件位置号是UE1),它的待机供电角位是26,50,92,114,121,127角,供电名称是+3VALW_R,然后我找遍了整个图这个电压的来源都找不到,不知道是哪里提供的这个电压,理论上讲应该由待机芯片PU904产生的线性电压+3VL提供,可从图上看并不是+3VL所提供,+3VL的确经过一个电阻RE1到Ec的供电角,可这个电阻没有上料,搞的很头疼痛 ,难道是我的图少页码吗?我的图总共是59页,望哪个朋友帮忙看一下。另我这个机器有一个怪问题就是不插稳压电源时,Ec的供电角阻值是正常的,大约300多吧,一旦插上电源EC的供电角就只有20多阻值,且Ec的供电复位都没有电压。大神们帮忙看一下+3VALW_R的来源,不胜感激。+3VALW_EC有可能是+3VALW_R经过电感来的,+3VALW_R的来源就是无法找到。
G50-80(G40-70)Compal NM-A271 ACLU1& ACLU2 G40-70 & G50-70 R.pdf (2.7 MB, 下载次数: 11)
发表于 2016-7-24 21:41:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等待高手出来解答
发表于 2016-7-24 22:32:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明天上班我给你看下图纸
好的,先谢谢了  详情 回复 发表于 2016-7-25 07:47
发表于 2016-7-24 22:59:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
无法找到就应该没用到这个电压呗,非得找这个电压吗?先看看还有别的电压都出来了吗
问题是不是这个电压,+3VL已有,EC供电是没有的,  详情 回复 发表于 2016-7-25 07:48
发表于 2016-7-24 23:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这EC的待机电压可能是+3VL (看了图纸楞是没找到我的猜测是+3VALW_R=+3VL) 我理解的B+通过PU904产生线性3vL 给EC 然后是EC的时钟啊 复位啊   EC发出EC_ON开启+3VALW给BISO供电 EC读取瞬间波形 配置自身脚位。然后关闭+3valw 等待触发
问题是+3VL能测到,但EC的供电和复位却没到位,全部是0  详情 回复 发表于 2016-7-25 07:49
发表于 2016-7-25 07:43:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
+3VALW_EC
+3valw是这个啊 那个是这个后面改名的 郁闷  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:14
发表于 2016-7-25 07:47:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老瓦垄 发表于 2016-7-24 22:32
明天上班我给你看下图纸
好的,先谢谢了
发表于 2016-7-25 07:48:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-7-25 07:49:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
阿庆学无止境 发表于 2016-7-24 23:27
这EC的待机电压可能是+3VL (看了图纸楞是没找到我的猜测是+3VALW_R=+3VL) 我理解的B+通过PU904产生线性3vL  ...
我也是蒙圈了 我知道的就是这两种 一个线性 一个PWM 这得问候工程师了,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:13
发表于 2016-7-25 08:03:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接用线接+3VL到EC试一下,
发表于 2016-7-25 08:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机供电好像在这
RE27没有上件,现在+3AL有电压,EC的供电和复位都没有  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:52
发表于 2016-7-25 08:06:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
学习一下经验
发表于 2016-7-25 08:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VCC脚+5VSB
发表于 2016-7-25 08:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,赚点积分。。。。。。
发表于 2016-7-25 09:00:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正常情况下应该是74脚  是EC的待机供电
74 AVCC是 +3VALW_EC 我也没有找到他的来源 不知道是不是3V线性  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:20
这EC在待机时复位也没有,供电也没有,看图复位是+3VAW电压上拉,这个电压是EC开启的待机PWM3V供电,为什么EC会给自己开启复位呢?不明白  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:22
发表于 2016-7-25 09:25:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3valw-r这个电压为待机电压首先为EC供电
发表于 2016-7-25 09:38:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢分享 学习了
发表于 2016-7-25 10:05:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等高手解答
发表于 2016-7-25 10:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
待机芯片提供的吧
发表于 2016-7-25 10:12:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过 学习 赚点积分
