查看: 1981|回复: 35
联想G510 不触发
发表于 2016-7-24 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机不触发,插电时候电流有调变 拆机测CE没有没有供电,3.3v 5v都没有,系统19v供电都没有,用电流烧发现cpu供电处一个电容短路换后正常了,顺便把BIOS读下来了。(i5 独显)
lenovo g510.rar (3.32 MB, 下载次数: 16)
发表于 2016-7-24 18:47:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
说的有点潦草了吧,你这个插电源应该是微短路吧
发表于 2016-7-24 18:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后级微短  几乎每天都能看见!
公共点不属于后级  详情 回复 发表于 2016-7-25 10:22
发表于 2016-7-24 19:05:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多谢楼主分享
发表于 2016-7-24 19:17:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
前两天我也修一台G510的板子,开机电流可以到1.2可就是不亮,屏换了、BIOS刷了显卡也焊了就是不行,最后让客户换板,说到底还是自己技术不行啊!
发表于 2016-7-24 19:50:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种机子能烧出来的 修起来就是一个爽啊
发表于 2016-7-24 20:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接秒杀
发表于 2016-7-24 20:15:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这也要用油吗
发表于 2016-7-24 20:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的简单命了   咱
发表于 2016-7-24 20:40:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个问题比较好修
发表于 2016-7-24 21:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
秒杀然后收钱
发表于 2016-7-24 21:37:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
后极短路了   不开机
发表于 2016-7-24 21:51:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障很常见。。。。
发表于 2016-7-24 21:52:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障很常见。。。。
发表于 2016-7-24 21:53:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-24 22:30:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真好 赚钱容易
发表于 2016-7-24 22:35:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图片电容边上黑的那块是烧的痕迹还是油啊?
发表于 2016-7-24 22:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接备份的bios刷在别的机器上不一定能亮,要修改过me才行
发表于 2016-7-24 23:08:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
又是一个挣钱的机子。
发表于 2016-7-25 02:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片没线性3伏和5伏 及19伏就烧鸡,想不通
