查看: 4846|回复: 20
苹果一体机A1419暗屏讨论求助,大神不要错过谢谢指教
发表于 2016-7-24 13:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
看图说明 Q9970没导通,G级12V电压P沟道不能导通看下图 经测量U9970 4脚没电压,1脚和2脚没电压,Q9974 1脚3.3v高电平,Q9924 1脚高电平,所以U9970 1脚和2脚没电压,再看 Q9974 1脚的FLAG-v到U9980和U9700,请教大师们,请给点思路看看怎么才能让U9970 1脚和2脚有电压,U9800和U9700供电正常,不知道还要测试哪里,图纸已经上传,请大神指教再次感谢,指导成功者支付宝直接转账200大洋
补充内容 (2016-8-12 13:20):
机子已修好,谢谢各位,怎么修好的我会发帖子出来
APPLE D8 051-9505 820-3299-A.pdf
2.84 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-24 14:02:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
U99701脚和2脚高电平,4脚 才能输出高电平吧,关键是现在都是没电压啊qq479382880
发表于 2016-7-24 15:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
断开R979判断是否U9980发出高电平,或是U9700拉低。
这个电压有高电平啊,正因为他是高电平才拉低Q9974的3脚电压啊,他应该为低电平有效哦  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:25
发表于 2016-7-24 16:25:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2016-7-24 16:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量下3脚电压
22脚应该是低电平
3脚低电平啊  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:43
发表于 2016-7-24 16:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
22脚是高电平的  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:27
发表于 2016-7-24 16:58:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习下  表示不懂
发表于 2016-7-24 17:27:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2016-7-24 17:40:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么多大神啊
发表于 2016-7-24 17:43:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
飞鸟二 发表于 2016-7-24 16:49
量下3脚电压
22脚应该是低电平
3脚低电平啊
发表于 2016-7-25 10:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
暗屏应该是看如图上3个OUT电压啊,电压正常,LED灯条可能坏了。
肯定是没电压啊,正因为这几个电压没有才有我上面图纸中说到的那些信号不正常  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:44
发表于 2016-7-25 11:44:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2016-7-25 11:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听大神说过这样的可以直接改一个电路,不要原来的了
有改方法么能改最好  详情 回复 发表于 2016-7-25 11:51
发表于 2016-7-25 11:51:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有改方法么能改最好
发表于 2016-7-25 15:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查u9970的第二脚吧 a大于b就会输出高电平  b现在是低电压就不管他 看看能不能把2脚的电压弄出来 不行的话断开r9996给他一个高电平的信号 看看会不会正常 本人小白
这方法行不通,试过了没有用的,我去掉Q9924,BLC_ENA1电压没有,  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:55
发表于 2016-7-25 15:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下
发表于 2016-7-25 15:45:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞好没有啊
发表于 2016-7-25 16:55:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
3301809631 发表于 2016-7-25 15:13
查u9970的第二脚吧 a大于b就会输出高电平  b现在是低电压就不管他 看看能不能把2脚的电压弄出来 不行的话断 ...
哎 也没有高手来指点一下  详情 回复 发表于 2016-7-25 18:42
发表于 2016-7-25 18:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎  也没有高手来指点一下
发表于 2016-7-26 16:21:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。 不。错。
