查看: 2070|回复: 1
联想G510 LA-9461P 开机不显示,电流到0.5左右,附BIOS程序
发表于 2016-7-24 13:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台联想G510 I5笔记本,开机不显示,接可调电源,电流上到0.55,插不插内存电压都一样 ,感觉有些电压没有出来,给客户报价200元,然后拆机!客户当面看 ,先用万用表测量  各大电感阻值都正常,放了下BIOS电!再接电源,故障依旧,刚好手上有一个I5 4200M的CPU ,先装上试试,开机电流蹭蹭的上到0.7--0.9--1.0--1.3,肯定亮机了!心里想,不会是CPU挂了吧 ,I5CPU 好贵的,恐怕客户也接受不了,!把客户原来的CPU装到我好的电脑上测试,电脑也亮机了,测试了CPU 没有问题,再装回原来的主板,还是0.55!那先刷个BIOS试试吧,在论坛里下载了一个,开机到0.9,不动了,等了一二十秒钟,靠,亮了!然后又相序刷了两三个BIOS ,终于从朋友那里要了一个原机备份出来的,开机4秒亮机,装机,装硬盘 测试一个多小时,来回开关十几遍,没问题 ,收钱,手工
G510原版BIOS程序,开机5秒.zip
3.38 MB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G510 LA-9641P R10 0418 R0.3 0419.pdf
2.64 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-24 14:16:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很想知道.这里面的相关理论支持,CPU都是好的.而这个CPU要刷BIOS才行.等 高人解答
