查看: 2915|回复: 5
[维修求助]
tp路由器每隔16分钟左右掉线
发表于 2016-7-24 12:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
tp-wr847n家用路由器,用的是移动的宽带,查看路由器的系统日志发现:每隔16分钟左右就会收到如图中37行和63行这样:“LCP RX terminate Req."后掉线,又要得拨。问了移动客服,它们的服务器没发送这个。路由器也换过了,有高手知道原因吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-24 12:50:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换过无线路由器还是不能解决的话,问题还是出在移动宽带这边,你单独拨号试试
单独拨号或用路由器在进行网络使用时均不掉线。只在路由器空闲时每间断16分钟左右移动服务器端会发出:LCP RX Terminate Req.造成掉线  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:28
发表于 2016-7-24 15:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不影响正常使用时.可以不用管  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:49
发表于 2016-7-24 15:49:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
475784288 发表于 2016-7-24 15:28
单独拨号或用路由器在进行网络使用时均不掉线。只在路由器空闲时每间断16分钟左右移动服务器端会发出:LC ...
不影响正常使用时.可以不用管
发表于 2016-7-24 16:06:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
路由器拨号设置问题吧 下面有无数据使用会掉线这一项
没有,用了两个不同的路由器,均有此现象  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:18
发表于 2016-7-24 16:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,用了两个不同的路由器,均有此现象
