查看: 1816|回复: 8
P4VMM2主板故障!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 12:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有一块P4VMM2主板,故障现象是按开机按钮,开机3秒,就断电,现在电源故障已经排除,估计问题在主板上,那位兄弟能帮我分析一下,本人在线等。。。
发表于 2007-7-6 12:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
补充现象:开机风扇转,大概三秒,风扇不转了,再开机没有反映,诊断卡显示FF。。。
发表于 2007-7-6 12:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看有没有对地短路,没有先把网卡芯片去了.
发表于 2007-7-6 12:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我先去把网卡芯片去掉,对了,对地短接是什么意思,不好意思,刚刚开始学维修主板,让你们见笑了。
发表于 2007-7-6 12:31:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎兄弟到新手区多看些资料吧
发表于 2007-7-6 13:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看资料没有你们这些师父教的快啊,呵呵,再说,我只有多提问,学到的东西越多啊,上面的问题谁能帮我解决啊。。。。。
发表于 2007-7-6 14:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主极局部短路,引起电源保护
发表于 2007-7-7 21:34:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你运气好,我一块你这样的板子已经折磨我好多天了,就是风扇要转,其它什么也没有,也查不到任何问题。
发表于 2007-7-7 23:30:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以试着查电源管理部分与CPU供电部分。
