查看: 4113|回复: 22
清华同方显示器开不开机指示灯不亮
发表于 2016-7-24 11:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
拆开看里面有很多小强应该是小强导致的短路,测电源板5v输出电压正常,这能说明电源板没烧是正常的么?请问会是驱动板的问题么?驱动板里面也有小强会不会导致烧坏了?
发表于 2016-7-24 11:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你把小强清理干净之后再量一下电压看是否正常,如果没有短路,再接上去看看能不能正常使用不就知道了吗
清理之后上去也是不亮  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:46
发表于 2016-7-24 11:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看下开关有电压吗
开关之间电压1.5v  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:45
发表于 2016-7-24 11:41:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为啥我看不到回复呢?
发表于 2016-7-24 11:45:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开关之间电压1.5v
这个肯定不对啊,正常是3.3V的  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:00
开关电压只有1.5?驱动板上呢?也是1.5吗?  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:22
你驱动板坏了  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:49
发表于 2016-7-24 11:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
清理之后上去也是不亮
查下各组电压正常不?  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:21
发表于 2016-7-24 11:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你驱动板坏了
好的 谢谢 我换驱动板试试  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:00
发表于 2016-7-24 12:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好的  谢谢  我换驱动板试试
发表于 2016-7-24 12:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
jay513980831 发表于 2016-7-24 11:46
清理之后上去也是不亮
查下各组电压正常不?
这个电源板输出接口没有12v只有5v接口  详情 回复 发表于 2016-7-24 12:25
发表于 2016-7-24 12:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-7-24 12:25:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
优秀妞妞 发表于 2016-7-24 12:21
查下各组电压正常不?
发表于 2016-7-24 12:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2016-7-24 12:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2016-7-24 14:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定不对啊,正常是3.3V的
发表于 2016-7-24 14:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下12V是否正常,然后看下是带不动负载还是驱动板故障,
驱动板的LM1117是否正常。
发表于 2016-7-24 16:51:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
小强清理干净之后再量
发表于 2016-7-25 10:58:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接改个板子试下不久知道了
发表于 2016-7-27 18:36:07 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电源板只要输出正常就没问题,带上负载 看看5V跳变不
发表于 2016-7-27 19:51:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12V测了没,12V也有的话,看下12V和5V的电容!
发表于 2016-7-27 19:53:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我看还是电源板的问题吧、
