查看: 2316|回复: 5
明基的显示器,电源板问题
发表于 2009-3-27 20:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天有一个明基的显示器,来的时候,反映经常性无法开机,偶尔能开,我接手后,还能开机,关掉在开就再也开不开了,打开检查发现整流桥前有220V交流电压,整流桥后,没有直流电压,大的滤波电容也没有电压,检查整流桥好像没有坏,请问还有那些原因,高手帮下忙??
发表于 2009-3-27 21:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那也要换桥换了再说,换了之后再观查故障还会不会出现了
发表于 2009-3-27 21:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
偶尔能开桥一般不会坏,重点检查滤波器到桥回路之间有无脱焊。
发表于 2009-3-27 22:07:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚刚换了一个整流桥,果然有了300V的直流电压,原来的型号是KBP205G,换上的是G3SBA60,网上查了一下,后者的参数好像比前者高一些,请教高手可以代用吗??可以的话我就装机试用了??
发表于 2009-3-27 22:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
完全可以啊
发表于 2009-3-28 03:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说清楚点,整流桥到底坏了还是没坏,什么可能啊,明确点,换一个好的试试
