查看: 943|回复: 1
坑啊联想G360焊显卡后变得无待机了
发表于 2016-7-24 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
G360intel 独显开机卡LOGO下面带点彩条,这个以前修道过,起初是南桥或外设后来发现是显卡问题,这台机器来的时候一口咬定显卡,叫小弟拆机后发现显卡已经被植株过了。于是直接加焊吧,焊好后测试显卡阻值0.04欧还好没得问题,通电我去电流这么低0.002A,待机没有了8206B,7 pin  线性也没有了,6pin 19V进来了,4脚4.8V线性开启有了,换了6237后待机电流0.003A,线性5V出来了,35V嗯有4.9V还是不出待机,待机电感没短路,查EC旁边有个电容0欧,看图纸是FR SW这个不知道是什么信号,他与这个电容连接,电容两脚阻值都是0欧,晶振不起振,换了也一样,有遇到的吗
发表于 2016-7-24 09:45:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
仔细看看,是不是件异位了。
