查看: 5396|回复: 14
ATX电源的大电容标称470uf现在是240uf,正不正常?
发表于 2016-7-24 09:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在其他ATX电源拆了一个电容也是240uf的,是不是电源里的电容都是这样的? 两个大电容的电压在120v跳动,正常应该是220v吧?
发表于 2016-7-24 10:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个根据电容的品牌质量 有关的
每个厂家都不一样
估计是用电容表测的
不是专业的仪器测的
杂牌的控制的不是很准确
两个大电容 是半桥结构的吗 应该是310v分压 成150v 左右
大神,整流桥后面的2个电容上的电压是不是310v,现在的事情是在0-120之间跳变,是不是后级哪里什么地方短路了还是什么情况?  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:04
我说的是容量,是不是半桥不好说,我是小白。。。  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:51
发表于 2016-7-24 10:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ss456er12004 发表于 2016-7-24 10:32
这个根据电容的品牌质量 有关的
每个厂家都不一样
估计是用电容表测的
按也是新手 上图片 比较直观 论坛高手多啊  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:22
发表于 2016-7-24 11:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个根据电容的品牌质量 有关的
每个厂家都不一样
估计是用电容表测的
为何要去测试大电容电压呢 现在电源是什么问题呢 电源最好上图 是这种结构吗 [attachimg]1123854[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:28
发表于 2016-7-24 11:22:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按也是新手
上图片 比较直观 论坛高手多啊
发表于 2016-7-24 11:28:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海阁 发表于 2016-7-24 11:04
大神,整流桥后面的2个电容上的电压是不是310v,现在的事情是在0-120之间跳变,是不是后级哪里什么地方短 ...
为何要去测试大电容电压呢
现在电源是什么问题呢
电源最好上图
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 0)
现在电源是有5vsb,但是没有其他电压,坏的时候有焦味。我是在大电容上用交流档测所以会有0-120v(应该用直流档)。  详情 回复 发表于 2016-7-24 13:23
现在电源是有5vsb,但是没有其他电压,坏的时候有焦味。我是在大电容上用交流档测所以会有0-120v(应该用直流档)。  详情 回复 发表于 2016-7-24 13:22
发表于 2016-7-24 13:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ss456er12004 发表于 2016-7-24 11:28
为何要去测试大电容电压呢
现在电源是什么问题呢
电源最好上图
发表于 2016-7-24 13:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为何要去测试大电容电压呢
现在电源是什么问题呢
电源最好上图
楼主最好上电源实物图 5VSB 说明辅助部分正常 如何长城的电源一样的半桥结构 还得测试绿线 有无正常3v 以上电压 绿线无电压 得查辅助部分给494供电的整流管 滤波电容 和494 本身是否坏 [attachimg]1123979[/  详情 回复 发表于 2016-7-24 15:33
用直流电压挡测试  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:09
发表于 2016-7-24 14:09:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
海阁 发表于 2016-7-24 13:23
现在电源是有5vsb,但是没有其他电压,坏的时候有焦味。我是在大电容上用交流档测所以会有0-120v(应该用 ...
用直流电压挡测试
现在不修了,装起来了。有5vsb,所以应该有310v。  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:48
发表于 2016-7-24 14:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1258164343 发表于 2016-7-24 14:09
用直流电压挡测试
发表于 2016-7-24 15:33:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如何长城的电源一样的半桥结构
还得测试绿线 有无正常3v 以上电压
和494 本身是否坏
短接绿线不启动
是转一下就停 保护了
短接风扇不动
电源启动过程
绿线-----494---推动部分---主开关部分---主输出部分---稳压控制 过功率保护 --反馈到494异常关闭输出
绿线部分 待机时高电平 启动被拉低成低电平
494部分 8 11 脚PWM输出波形
4脚死区控制 低电平时 8 11脚输出波形
高电平 就是保护 关闭输出
扫荡推动部分
扫荡主开关部分
后级各路输出整流管 和滤波电容
短接绿线 电源不启动 风扇不转
一般是推动部分 两只推动管
主开关部分 问题
大神啊,谢谢。思路很清晰。那个电源我还给客户了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:15
发表于 2016-7-24 17:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
每个电容电压正常一般为150V
发表于 2016-7-26 21:23:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般的数字万用表量大容量的时候是不准确的,只能参考,只是能测量出是不是有开路毛病而已
最好买个专用的电容表
我的万用表电容档挺准的。10uf就是10uf,470uf就是470uf。  详情 回复 发表于 2016-7-27 09:16
发表于 2016-7-27 09:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如何长城的电源一样的半桥结构
还得测试绿线 有无正常3 ...
发表于 2016-7-27 09:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好买个专用 ...
