查看: 5275|回复: 42
杂牌 佑泽 电源维修
发表于 2016-7-24 08:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
插电待机下有吱吱的响声
清理灰尘
保险好的
大电容未鼓包
7500+339
辅助部分采用分立元件
辅助部分可见一个电容炸裂
辅助开关管C5027 主开关管两只13007
取下散热片 可见辅助部分PCB变色
背面PCB 也烤的变色
取下炸裂的电容 已碎
也不知道原来的电容是多大的
参照长城的 电路图不一样
找了个 222的瓷片电容换上 测试无响声 5v SB 正常 短接各路输出正常
主板拷机正常
这电源属于早期的假的 PFC 拆解
还有点PFC 样子  不想现在直接一个铁块 里边放水泥
里边有硅钢片
没有绕组 就一根导线
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-24 09:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,电源现在很少修了,显示器的都直接改板。。。
多谢版主主持 没事练练手  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:28
发表于 2016-7-24 10:01:35 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电源一般不都是换吗
电源便宜 不值钱 也有修的价值啊  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:28
发表于 2016-7-24 10:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
多谢版主主持
没事练练手
发表于 2016-7-24 10:28:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
yeat2003 发表于 2016-7-24 10:01
电源一般不都是换吗
电源便宜 不值钱 也有修的价值啊
当测试电源可以  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:36
发表于 2016-7-24 10:36:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看见撸主的贴都忍 不住要回复一下
请问假pfc是怎么拆的
需要暴力吗
这是假的 PFC 里边没有线圈 外边铁片 四个卡 翘起来就拆开了  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:30
发表于 2016-7-24 10:36:39 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
ss456er12004 发表于 2016-7-24 10:28
电源便宜 不值钱 也有修的价值啊
当测试电源可以
测试电源 得用好点的 长城航嘉这些的 杂牌都是练练手的  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:30
发表于 2016-7-24 11:16:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
杂牌电源给你装上个插头就不错了,这个厂家只能说很黑但是没黑到家。
PFC 插头座 一般都装的 能看见的 有的是 直接焊接的 是的 还与3,3v 稳压部分 现在都没有了  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:32
发表于 2016-7-24 11:30:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ysh259 发表于 2016-7-24 10:36
看见撸主的贴都忍 不住要回复一下
请问假pfc是怎么拆的
需要暴力吗
这是假的 PFC
发表于 2016-7-24 11:30:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测试电源 得用好点的 长城航嘉这些的
杂牌都是练练手的
发表于 2016-7-24 11:32:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是的  还与3,3v 稳压部分
现在都没有了
撸主可以改成可调 我相信你技术可以 我也在最近在尝试这个  详情 回复 发表于 2016-7-24 11:35
发表于 2016-7-24 11:35:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的  还与3,3v 稳压部分
现在都没有了
撸主可以改成可调
我相信你技术可以
我也在最近在尝试这个
可调 比较复杂 买搞过 不会呀  详情 回复 发表于 2016-7-24 14:47
发表于 2016-7-24 14:47:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
ysh259 发表于 2016-7-24 11:35
撸主可以改成可调
我相信你技术可以
我也在最近在尝试这个
可调 比较复杂
买搞过 不会呀
发表于 2016-7-24 17:19:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源太差了。。。。。。。
杂牌电源都这样  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:24
发表于 2016-7-24 17:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
zhangxunhai 发表于 2016-7-24 17:19
这电源太差了。。。。。。。
杂牌电源都这样
发表于 2016-7-24 18:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杂牌电源没有修的价值,缺EMI电路上的东西。
主要是练练手的  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:17
发表于 2016-7-24 22:54:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
吱吱的响声基本上都是电容引起的。
是的 一般都是的 也有其他的原因  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:17
发表于 2016-7-24 23:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般情况下假pfc的进出线的颜色是一样的
就一根导线 放在里边的  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:18
发表于 2016-7-25 01:32:17 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
楼主,做事细心,有心发这么详细的贴子赞一个。。
没事练练手的 积累下经验  详情 回复 发表于 2016-7-25 08:18
发表于 2016-7-25 08:17:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主要是练练手的
